135000 km, et je n'ai jamais vidanger l'embrayage ... est ce normal ? est ce qu'il faut le faire ? est ce compliqué ? est ce que c'est grave ?
je sais qu'il faut 3 litres d'huile... mais ou ?
l'huile de la boite
- JMarc
en fait il y a deux "politiques " qui se valent:
la premiere dit qu'une huile de boite ne se change pas vu qu'elle n'est pas soumise à des contraintes de temperature et de pression. Elle ne se deteriore pas (en plus elle est calculée pour).
La deuxieme dit qu'il faut changer l'huile non pas au kilomètre mais en calendaire (tous les 7/ ou 8 ans) car l'huile peut perdre de ses caracteristiques et peut même finir par devenir corrosive pour les joints.
donc d'aprés moi, si ta voiture à plus de 8 ans, change l'huile sinon ne touche à rien !
pour vidanger une boite, c'est pas trop dificile, c'est juste l'accés qui est un peu galère, en general... tu as le bouchon de vidange sous la boite (heureusement
) et le bouchon de remplissage sur un cote. il te faut un bout de durit et un petit entonoir pour refaire le plein. Des que le niveau sera atteint, l'huile coulera par le bouchon de remplissage (je sais c'est un peu crade comme methode mais...)
