panne MG TF
- bostongeorges
panne MG TF
salut,
J'explique mon incident,
hier je sors du resto vers 1h, et mon voyant d'huile s'allume!!! mais l'huile est ok, je decide donc de rentrer doucement vu l'heure et le froid, g un bruit bizarre a l'arriere, des que je depasse 2500 tr/min, je prend une petite montée, je roule a 80kmh a peine puis baisse de puissance 4eme 3eme sans appuyer et puis paf plus rien le monteur s'est coupé net!
le moteur ne se lance plus comme si il etait bloqué??
la voyant de la batterie est au vert, l'electricité marche normalement.
demain assistance rover...
mais si vous avez des idéés je suis preneur.
PS: pas d'odeur , pas de fuméé, pas de chaleur , liquide de refroidissement normal.
- bostongeorges
- bostongeorges
- bostongeorges
- bostongeorges
- XX69
- année : 2001
A mon avis si le voyant d'huile est apparu c'est qu'il y avait un probleme d'huile. Apres il se peux que l'huile soit bien dans la carter mais que ca circulation ne se fasse pas d'ou serrage ...
je suis desole pour toi
ca veut surement dire nouveau moteur. J'espere que tu n'as pas dit que tu avais roulé avec ce voyant allumé car sinon ils vont te dire que tu n'a pas suivit les procedures ce qui invalide la garantie
maxime
maxime
- bostongeorges
- bostongeorges
- bostongeorges
- bostongeorges
- bostongeorges
elle avait 34000 kms et 1an et demi, je ne vois pas pourquoi j'aurai a payé quoique ce soit, ca ne me regarde pas moi les consommables!
surtout que je venait de faire le plein d'essence (j'espere qu'ils ne l'auront pas vidé!)
effectivement je pense que se n'est pas une mauvaise operation pour moi, j'attend le fin de la garantie et je passe du coté de Stuttgart....
Voilà une bonne opération, moteur neuf et hop, 34000 km de gagnés !!!!
A négocier mais il est d'usage si tu lis attentivement la garantie (genre le blabla police de caractère 2) que les fournitures diverses ne soient pas couvertes. Enfin tu verras bien. Ca dépend aussi de ton concessionnaire et de la relation que tu as avec lui.
sur ce, reste du côté de Longbridge, ne va pas te teutoniser !!!!!
- bostongeorges
- bostongeorges
