alors voila, tout comme Rom, j'ai mon voyant bas niveau liquide de refroidissment qui s'allume de temps à autre alors que le niveau du vase est correct.
j'ai fait un tas d'essais et la seule chose qui arrive a l'eteindre c'est de couper et rallumer le moteur.
des fois, il ne s'eteint plus aprés le check du calculateur ou alors il s'allume si je prends un virage serré.la plupart du temps il s'eteint de lui même quelques minutes aprés s'etre allumé.
j'ai verifié et actionné le plongeur du vase mais cela n'eteint pas le voyant. il doit y avoir un surveillance des differents capteurs par le calculateur, et j'ai bien peur que ce soit un court circuit qui se balade quelque part.
Quelqu'un a déja eu ce type de problème?
allumage du voyant bas niveau liquide de refroidissement
