Grille pour le parchoc arrière
Généralités MGF/TF
Charly
année : 1993
Message par Charly »
Moi ce que je cherche c'est une grille pour le parchoc arrière (mgf) mais le même maillage que la calandre et les ouies latérales.
Quelqu'un a une idée ou je pourai la trouvé ou la faire fabiquer ?
JMarc
Message par JMarc »
salut charly, il y a ce week end un salon du tuning à gignac la nerthe.. je crois que j'ai vu ces grilles...
Zoobab
Message par Zoobab »
j'en ai une que j'ai commandé sur ebay. je pensais qu'elle arriverai deja decoupé a la bonne taille, en fait nan faut que je m'amuse a le faire. par contre je sens que je vais etre obligé de deposer le parchoc arriere pour la monter. et en plus avec le gars m'a envoyé des coliers rislans pour la fixer. la notice de montage est en anglais, donc j'ai pas tout super bien compris...
sinon j'ai vu le meme genre de grille chez norauto, mais plus cher que le prix que j'ai payé.(a peine 20? je crois avec le port..)
Charly
année : 1993
OK Merci Zoobab Je vais y faire un tour des que possible.
Thierry
Message par Thierry »
Moi je l'ai fait avec une grille ALU de chez NORAUTO.
C'est assez facile, il faut effectivement déposer le pare choc et je l'ai maintenue par plusieurs petite vis dans l"épaisseur du pare-choc avec grosse rondelle plate.
tarnault@wanadoo.fr
mickasun
Message par mickasun »
c'est si epais que ca ?
Zoobab
si tu parles du maillage qui est assez rapproché sur sa photo, en effet je trouve que ca colle pas trop avec celle de l'avant.
celle que j'ai commandé sur Ebay, a l'air beaucoup mieux et se rapproche plus de celle de l'avant et des cotés.
je vais voir pour monter ca au plus vite j'ai hate de voir le resultat.
sinon pour demonter le parchoc arriere, faut devisser quoi ??et j'ai peur d'avoir du mal a le reajuster apres!!!
Utilisateurs parcourant ce forum : Amazon [Bot] et 1 invité
