du coup je demonte le cache tenu par 2vis sur le bloc moteur, et je m'apercois en dessous que l'antiparasite sur une des bougies est tout cassé. le plastique est fissuré et il manque plusieurs morceaux.
donc je vais mettre un faisceau neuf. j'ai regardé chez B&G, c'est pas donné. chez mike satur, c'est un peu moins cher. 35livres je crois. quelqu'un a une idée du prix pour de l'origine en concession ???
je vais vite les changer, car en plus j'ai oublié de remettre le cache sur le bloc moteur et hier soir elle broutait un peu. peut etre que le cable qui etait cassé commence a bougé vu que plus rien le maintient sur le dessus. j'espere que ca venait que de ca car ca fesait bizarre. un peu comme si elle tournait sur 3cylindres.
en plus maintenant je capte tres mal la radio, et j'ai cru voir que ca pouvait faire des parasites.
donc si quelqu'un a deja changer ca et a une idée du prix en concession, je suis preneur, si c'est moins cher chez mike satur, je commande.
