Histoire de clefs ...
Généralités MGF/TF
mg1921
année : 1999
Message par mg1921 »
Le systeme d'alarme des MGF est 'il iindependant où fait'il parti du boitier elctronique ? :voyons:
Arnaud
Message par Arnaud »
Il y a le boitier de l'alarme qui se trouve à l'avant mais je pense que d'une manière ou d'une autre il est connecté à l'ECU ???
caro
Message par caro »
je veux bien la soluce aussi : c.bonnefoy*caramail.com
richard
Message par richard »
Dans le manuel d'utilisation du véhicule il y a l'explication de la manipulation pour démarrer.
Dans ce cas avec un simple double , avec le code fournit par Rover,les alarmes et coupures moteur sont désactivées .Avec le numéro de série et la date de première mise en circulation, ce code( 4 chiffres ) et le numéro de clé si désiré
est fourni par Rover en passant par la concéssion.
Gratuit avant les problèmes.
jurassic
Message par jurassic »
Je n'ai pas bien saisie l'histoire du code à 4 chiffres.
Il se compose de quelle manière et surtout avec quoi?
Il permet de pouvoir couper l'alarme et démarrer le véhicule sans la télécommande?
mg1921
année : 1999
jurassic a écrit :Je n'ai pas bien saisie l'histoire du code à 4 chiffres.
c'est un code qui se compose avec la cle de contact dans le neman en donnant autant de coups de cle que l'indique chaque nombre du code/
ex/ si tu as 1 3 5 2 comme code tu donneras un coup de cle puis trois puis 5 puis 7 . ainsi ton coupe contact sera désactivé et tu demmareras normalement ;
je ne sais pas si tu as bien compris l'explication mais j'ai essaye d'etre clair
jurassic
Ok merci, je supppose que les coups de clef sont a donner sans aller jusqu'a lancer le démarreur en ce qui concerne le sens des aiguilles d'une montre?
Sinon penses tu que chez MGR avec la carte grise il me donnerait ce code?
mg1921
année : 1999
jurassic a écrit :Ok merci, je supppose que les coups de clef sont a donner sans aller jusqu'a lancer le démarreur en ce qui concerne le sens des aiguilles d'une montre?
tu perds rien essayer
jericho
Message par jericho »
autre question, quand il fait chaud mon alarme sonne... c'est tres ch*** bon ok maintenant c'est bon je n'ai plus ce probleme mais quand meme.... mon garagiste ma rien dit de tres clair!
richard
Le code se fait à partir de la sérrure de la porte gauche , donc coté conducteur,en tournant la clef dans les deux sens .
jurassic
Ok important à savoir tout de meme
mickasun
Message par mickasun »
moi aussi j'aimerai bien l'avoir en pv..
thk !
