Option aquarium dans ma F MKII
Généralités MGF/TF
Patxi
Message par Patxi »
j'ai decouvert que ma F MKII est dotée de l'option aquarium embarqué. Il se situe au niveau du coffre.
J'ai eu jusqu'à 3cm de flotte dans la surface enfoncée du coffre. Les joints ont l'air OK, avez-vous une idée par où cette eau s'infiltre?
J'ai bien pensé à une solution, faire un trou au fond et mettre un bouchon, comme cela ca eviterai au moins que l'eau stagne.
Je precise que la moquette, en dehors de celle du fond est sèche, donc il "ne pleut pas " dans le coffre .On dirait que ca s'infiltre par la paroi entre le moteur et le coffre.
Quant aux poissons rouges, ce n'est pas encore prévu, mais qui sait...
Patxi
Charly
année : 1993
Message par Charly »
En parlant de rouge "poisson" regarde du côté des feux "rouge" peut être que ca vient de là.
mickasun
Message par mickasun »
vire la moquette, et peut etre que tu veras l'endroit d'ou ca coule...
gogol
Message par gogol »
Patxi
+1 peu être pas 3 cm mais c'est humide, mais ça ne m'inquiète pas plus que ça ... c'est une MG :(o):
Patxi
Message par Patxi »
Des nouvelles,
j'ai enlevé la moquette pour la faire secher.
L'eau vient s'en doute des joints de phare. Je les ai démontés et espère pouvoir les acheter chez le concess cette semaine.
voici une photo de mon coffre :
A votre avis, je passe un coup de Frameto sur tout le fond?
Voici deux liens pour les gens qui ont le meme problème :
chez mgcars.co.uk
chez x power
Je pense que la fois où j'ai eu le plus d'eau, j'avais garé la voiture dans une pente, et la tete en bas, donc comme il est expliqué sur http://www.mgf.ultimatemg.com/ .
Zoobab
Message par Zoobab »
tu grattes pour enlever la rouille de surface, tu aspires bien tout les residus, et tu badijones de produit anti-rouille genre frameto ou rustrol. tu repares ta fuite, et normalement plus aucun soucis.
si tu veux meme pousser la perfection tu passes dans un centre auto acheter une bombe avec la reference de ta peinture et tu en remets par dessus une fois tout bien seché. ;)
