MGF Marche arrière qui crac
Généralités MGF/TF
SP1828
Message par SP1828 »
Sur ma MGF de 98 j'ai la marche arrière qui crac.
Que faire?
Re: MGF Marche arrière qui crac
Message par temp7 »
en général le rapport de marche arrière qui "craque" indique un embrayage qui débraye mal, soit par usure, soit une présence d'air dans le circuit hydraulique, ce qui peut être résolu par une purge.
le rapport de marche arrière n'est pas synchronisé, les pignons "craque" parce qu'ils tournent trop vite
Sergio77
Serie speciale : Donington et je possede une pompe hydragas pour regonfler les spheres
Message par Sergio77 »
Hello!
En ce qui me concerne , j 'ai du mal à trouver du premier coup la bonne position du levier de vitesse en marche arrière et si je ne fais pas attention les pignons "craquent" également.. et je n'aime pas du tout celà.
Sergio
MaximeR
Message par MaximeR »
Il peut y avoir trois causes à la marche arrière qui passe mal, dont l'un est très facile à corriger (et permet de rattraper un autre, d'ailleurs ) :
- Mauvais débrayage (là, c'est une question de circuit hydraulique, comme l'a indiqué dupon)
- boîte usée :
si vous aller sur le dessein des fourchettes de sélection, vous verrez un petit ergot sur le dessus de la pièce n° 7. La fourchette est en bronze, et l'ergot qui, à l'origine, est cylindrique, s'ovalise, et la sélection de la marche arrière devient moins précise.
- support de câble de vitesse tordu :
à l'occasion d'un passage de dos d'âne, ou d'un caillou, ce dernier peut se tordre un peu vers l'arrière, ce qui a pour effet de décaler le levier de vitesse vers l'avant.... résultat, on ne va plus assez loin, et on a du mal a attraper la marche arrière, déjà difficile à trouver.
Avec un grosse pince, on peut re-tordre la plaque de support du câble inférieur du sélecteur de vitesse (côté boîte) vers l'avant. le levier de vitesse revient un peu vers l'arrière, et la marche arrière est plus facile à sélectionner. Ca permet aussi de compenser un peu l'usure de la fourchette de sélection.
temp3
Message par temp3 »
voilà un problème récurrent sur ces voitures,la solution: passer la première vitesse,ensuite délicatement passer la marche arrière...........et miracle "pas de CCCCRRRRRRRRRRRKKKKKKK"
jean 23
Serie speciale : F MKII Pack
Message par jean 23 »
Ou la 3° cequi bloque les pignons qui tournent trop vite comme l'a dit Dupon. CQFD !!!
pascandrea
Région : Suisse
année : 1998
Message par pascandrea »
salut
ou de changer la biellette de changement de vitesse (Bell Crank Assembly, rear - MGF / ET7480) par celle de mike satur, depuis que j'ai changé la mienne j'ai plus de bruit en passant la marche arrière.
a+
kaina
Message par kaina »
tu peux enlever un peu de mousse sous le tapis de sol, pour que ton embrayage aille plus loin
A+
MaximeR
Effectivement, je l'oublie toujours, celle-là...
Pour la marche arrière, il faut vraiment débrayer à fond.
- Le "Bell Crank Assembly" (levier de fourchette d'embrayage) peut être usé, et ne plus pivoter facilement -il va même parfois jusqu'à coincer, immobilisant la voiture. Le remplacement proposé par Mike Satur comprend un graisseur, qui manque cruellement sur le modèle d'origine.
- le circuit d'embrayage peut être usé, les joints de l'émetteur, et du récepteur d'embrayage peuvent avoir à être changés.
- le tapis de sol à tendance à glisser un peu, ce qui empêche la pédale d'embrayage d'aller bien à fond.
1- vérifier le tapis de sol (0 euros, 5mn)
2- changer les joints du récepteur (il existe un kit pour env. 10 euros ~30mn)
3- changer les joints de l'émetteur ( il existe un kit pour env 30 euros ~1h)
4- changer le levier de fourchette d'embrayage (c'est à faire à l'occasion d'un changement d'embrayage, ça prend 10 mn de plus).
