toit ouvrant bloqué à mi-ouverture
lapunta
le toit de ma TF ne se rabat plus qu'à moitié. Depusi l'origine, le toit a toujours été difficile à fermer. Le garage m'a tjs dit qu'il n'y avait aucun problème mais à présent plus moyen de rabattre. Vous imaginez une MG sans pouvoir décapoter ... Vous comprenez donc mon malheur ...
Quelqu'un a une idée de ce qui peut bloquer l'ouverture du toit ?
- fuji
Re: toit ouvrant bloqué à mi-ouverture
regarde le deuxieme arceau il coince parfois tout le mécanisme,rabat le vers l'avant puis ouvre la capote.
- MaximeR
Vers l'arrière !fuji a écrit :regarde le deuxieme arceau il coince parfois tout le mécanisme,rabat le vers l'avant puis ouvre la capote.
jmunity
oui ça me fait ça aussi quand j'ouvre la capote si je met pas le deuxième arceau en arrière ça s'ouvre pas ou mal et la capote peut même se faire pincer dans les arceaux quand on fait pas gaffe.
totomg...
Moi depuis que j'ai ma mg il a toujours fallut que je soulève la "petite barre" (désolé pour l'appelation). Je pensais que c'était d'origine mais peut-être est-ce du a l'usure. Pour la difficulté à fermer ça le fait quand elle reste longtemp décapoté.
Bon Courage.
Bon Courage.
- mg1921
- année : 1999
Est que tout les rivet et vis sont bien en place.Un seul un peu devisser peu bloque le tout?
lapunta
rayon rivets et vis, tout m'a l'air ok mais je ne suis pas un expert ... En tout cas, je les ai tous resserré.
pour l'arceau, je ne comprends pas bien ce que vous suggérez. en fait, j'arrive à fermer le toit jusqu'à que celui-ci fasse une sorte de Z (si vous voyez ce que je veux dire ...). l'habitacle est alors décapoté mais le toit pas rabattu
merci pour votre aide
- fuji
une photo!
je ne comprends pas bien ,pour te donner de l'aide
- JMarc
+1 avec fuji
- Arnaud
A mon avis c'est ce problème :
http://mgcontact.free.fr/?p=108
Voir les photos sur les liens en bas de la page.
Arnaud
Arnaud
jean voilegaz
Pareil sur ma F, le tout, est de ne pas forcer, en décapotant, reculer légérement le deuxième arceau à la main, et continuer le mouvement jusqu'à ouverture compléte.. c'est pas vraiment un soucis, juste un petit truc à faire. c'est une anglaise, zut alors, perfectible, mais tellement, roadster... à chaque kilométre de plus, je découvre des choses nouvelles... j'adooore.
PS/ Quand on me dis "c'est pas électrique l'ouverture, mince alors" je répond, et non ... ça se fait, à la main.. (manquerais plus que ce soit éléctrique, pffff)
PS+1/c'est drôle, mais cette auto ressemble à ma harley de 1987, pas parfaite, mais tellement attachante.
- Katayama
- année : 1999
- Serie speciale : Qui pourrit les modernes poussives à amortisseurs à ressort et qui pisse sur les joints de culasse à trous qui puent :) (JoeBarTeam Powered)
+1 avec Arnaud, si c'est le 2ème arceau qui bloque, alors installer peut être les strap prévus pour justement se fixer entre le 2ème et le 3ème arceau, qui gomme ce petit inconvénient
Je l'ai fait, et ça marche très bien
lapunta
merci pour tout : c'était effectivement le problème.
Xav72
- année : 2003
Enfin en possession de ma TF, je suis aussi confronté à ce problème.
J'ai bien suivi ce lien : http://mgcontact.free.fr/?p=108
mais les photos n'apparaissent plus: quelqu'un peut me dire comment les voir?
Merci,
Xavier
Merci,
Xavier
Xav72
- année : 2003
OK OK merci...
En ce qui concerne la vente, ok le vendeur était mauvais mais bon... Le hard top qui était placé empêchait d'accéder à la dite capote...
Je demandais pour voir les photos afin de voir la manipulation à faire pour placer les deux élastiques (?)
Je teste tout ça ce soir: merci pour les infos.
sécurité sécurité ... ouais ... on va dire comme ça
Xav72
- année : 2003
Les deux élastiques? Quels élastiques? Gné!
Ceux dont Maxime parle dans le lien: http://mgcontact.free.fr/?p=108
Sinon, merci pour le p'tit truc ça marche impeccable.
En ce qui concerne le hard top, je remonterai ça avec madame ce week end...
On va bien suivre les étapes.
Bonne journée
ShrOk
Je viens de trouver cette vidéo si cela peut aider
http://www.youtube.com/watch?v=CtI5lZhQ ... detailpage
- Nico_o
- Serie speciale : Très SPECIALE!!!!
C'est la MIENNE!!!!
Thanks Sonya
