Je viens d'acquérir une MG TF et j'ai quelques soucis avec :
- Le premier est lié au chauffage, il ne fait que de l'air chaud (presque brulant) connaissez vous ce problème et avez vous une solution?
- De plus, je trouve étrange que mon liquide de refroidissement soit un peu noir. est ce un problème de joint de culasse ou autre , je ne sais pas?
J'attends avec impatiente vos réponse
Merci d’avance
Guitoune.
Probleme MG TF - Chauffage et liquide de refroidissement
Re: Probleme MG TF - Chauffage et liquide de refroidissement
-pour le chauffage je pense au volet de "mixage", c'est comme un mitigeur de douche mais pour l'air. A ne pas confondre avec le volet de "distribution", qui sert à orienter l'air...Il a du rester bloqué ou cassé.
Après je ne sais pas trop comment c'est fichu sur MG, si c'est un bloc de chauffage complet, d'autres vont te dire ça plus précisément je pense.
-l'huile moteur est comment (mayo?), si tu ne vois rien de flagrant, moi je ferais une vidange de LR, nettoyage, nouveau LR et tu surveilles...
A bientôt
A bientôt
la manette rotative du chaud et froid est trés chiante,elle a toujours tendance à rester sur "chaud" ne pas hésiter à la faire tourner plusieurs fois(bienvenue chez MG).
Un liquide de refroidissement foncé n'est pas forcément du à un joint de culasse,son age peut en etre la raison,la distribution a combien de temps?
peut être que la vanne du liquide ne fonctionne plus
http://www.mgfcar.de/heater/index.htm
sinon pour la couleur du liquide de refroidissement, comme maxxou33
- Pierre Valine
concernant la commande de chauffage, j'ai eu exactement les mêmes symptomes avec ma TF : réparation faite moyennant 200 €. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait exactement mais la voiture m'a été rendue avec un jour de retard par rapport à ce qui était prévu et ils m'ont dit qu'ils en avaient "bavé" pour démonter puis remonter le tout tant c'est mal foutu.
Merci pour vos réponse rapide.
Pour l'huile, je viens de regarder et il n'y a pas de mayo!!!!
Je vais faire changer le liquide de refroidissement.
Pour le chauffage j'ai essayer de tourner plusieurs fois la manette, mais rien.
Je vais donc chercher du coté de la vanne de liquide ou le volet de "mixage".
Je vous tiens au courant
A bientot
Guillaume
PS: Connaissez vous un garage qui fait MG près de ROUEN
A bientot
Guillaume
- lapinoux
- année : 2003
- Serie speciale : C'est la mienne :)
hello guitoune !
Bienvenue dans la famille MG. Ma TF passe le plus clair de son temps à côté de Pont-Audemer. Pour un garage, je vais personnellement chez JFC à Lisieux, mais il y a aubonheurdesvieillesanglaises à côté de Rouen. Ils pourront te renseigner sur le meilleur garagiste de la région pour ta titine. Ravi de voir un nouveau Normand succomber aux charmes d'une Anglaise
A très vite pour une petite virée.
