D'avance merci
Fait le resserer, ca m'est deja arrivé....BUCK'S a écrit :J'ignore si il y a un ressort sur le frein à main qui lui permet de le maintenir en position basse mais le mien remonte un peu et du coup, à la moindre bosse, le temoin s'alume. Conduisant principalement sur des routes de campagne- raretée des pandor oblige- j'ai toujours une main sur le levier. Quelqu'un a déja demonté le souflé pour acceder au capteur?
D'avance merci
oui, désolé, ce n'est pas sous le soufflet mais bien dans le rangement qu'il y a le système. Re-désolé, je l'ai fait il y a 2 mois et j'ai déja perdu les neurones du souvenirs.....BUCK'S a écrit :je vais essayer comme tu dis de demonter le rangement car il n'y a rien a regler ou resserer sous le souflet de frein a main !!!
