Ventilateur qu ne se coupe pas
Généralités MGF/TF
Greg
Message par Greg »
Hello, les beaux jours reviennent et ma titine me joue des tours...
Hier matin, je retrouve ma mgf vvc sans la moindre "goutte" de courant, plus d'alarme, ni de témoins au tableau de bord. :(
je remets la batterie en charge, la branche et là (suspence insoutenable...) le ventilateur double avant s'allume et ne se coupe pas (moteur froid depuis deux jours).
La bonne nouvelle, elle démarre. Mais le ventilo ne se coupe pas.
Des idées?
Faut-il reseter l'ECU? changer un palpeur, prier Lucas?
Bonne balade à ceux qui pourront promener aujourd'hui. ;)
Merci.
alan
Message par alan »
verifie le relais ou change la sonde :)
les deux sont a inspecter
JMarc
Message par JMarc »
je pancherai plus pour la sonde... un relais en panne en position travail c'est plutôt rare.. mais pas impossible.
alan
Message par alan »
il a peut etre pris un coup de chaud qui a soudé les contacts
c'est vrai que c'est pas courant(c'est le cas de le dire)
Nteam
Message par Nteam »
Quand c'est la sonde qui est en panne, j'ai souvent vu l'inverse, c'est à dire pas d'enclenchement des ventilos.
C'est facile à contrôler, il suffit de débrancher le connecteur de sonde.
Le relai , c'est fort possible, car en automobile les acheteurs grattent de la matière ce qui fait que la qualité en prend un coup.. C'est facile à contrôler , un petit coup d'Ohmètre entre les bornes puissances.
Autre point à verifier: la connectique car là aussi , le dimensionnent est parfois ric et rac. Donc jeter un oeil dans les connecteurs et passer un coup d'Ohmètre pour vérifier l'isolation n'est pas inutile.
manuTF135
Message par manuTF135 »
Effectivement, la sonde doit être hors de cause.Sa ne peut être que le relais qui est mort. :gun:
JMarc
Message par JMarc »
Nteam a écrit :Quand c'est la sonde qui est en panne, j'ai souvent vu l'inverse, c'est à dire pas d'enclenchement des ventilos.
pas forcement... une sonde (ou plutot un thermal switch) en panne peut rester collée)
Greg
Message par Greg »
Merci de vos réponses, après avoir potassé le manuel d'atelier, je me rends compte que le type de relai présent sur ma voiture n'est pas le bon et que le montage ne correspond pas à la norme.
Donc on vas remettre ça en configuration d'origine et tester.
Bonne route.
