Fuite d'essence : Trop plein ?
Généralités MGF/TF
Zørø
Message par Zørø »
Ce dimanche avant d'aller faire un tour ça sentait fort l'essence dans la voiture. J'ai vérifié sous la voiture et il y avait une petite flaque sous la roue arrière gauche. Je dois avouer que la veille j'ai fait le plein, mais j'ai bien blindé le réservoir... Ma question : La fuite est elle normale ?
La voiture est restée toute l'aprem dehors, et aucune flaque, mais toujours cette odeur d'essence dans l'habitacle.
Entre ça, l'embout de l’échappement arrière droit qui tape dans le haut du carénage, et mon moteur qui a été "bricolé" à la pâte bleue.. Je commence à saturer.
Merci pour vos lanternes !
Bon dimanche
Sergio77
Serie speciale : Donington et je possede une pompe hydragas pour regonfler les spheres
Re: Fuite d'essence : Trop plein ?
Message par Sergio77 »
Voici ma lanterne.
odeur d'essence : c'est courant, reservoir plein sous pression et en plus legerement poreux juste derriere le siege conducteur.
personnellement je laisse une vitre ouverte dans mon garage.
T trophy R
Message par T trophy R »
L'échappement qui tape dans le haut du carénage, ca se rectifie en 2 secondes sans être mécanicien.
Tu te couches sous la voiture avec une clef, et tu change le positionnement des boulons qui tiennent le silent bloc. T'en as pour rien du tout de temps. Faut pas hésiter à "forcer" un peu pour baisser le silencieux d'une main puis avec la seconde directement serrer. Ma ligne inox touchait en bas au point de "forcer" sur le pare choc. En 5 minutes ma ligne était bien alignée ;).
Pour ton odeur d'essence, je ne suis pas devin... Lorsqu'il fait chaud, il arrive qu'il y ait des odeurs d'essence pour la bonne et simple raison que les bouchons de réservoirs ne sont jamais très étanches. Pour le constater, il suffit lorsque la voiture est bien chaude d'appuyer dessus, on entend un pshitt. De là à ce que ca sente dans la voiture, il y a un pas.
Sergio77
Tape dans recherche : odeur d'essence
Tu verras que tu n'es pas le seul ....
pascandrea
Région : Suisse
année : 1998
Message par pascandrea »
Allo, t'as une MG (f/tf) et elle sent pas l essence, c'est comme si tu avais une une voiture sans roue ;-)
william1707
année : 2004
Message par william1707 »
pascandrea a écrit :Allo, t'as une MG (f/tf) et elle sent pas l essence, c'est comme si tu avais une une voiture sans roue ;-)
+1
et j'ajoute
Allô , t'as une MG F et TF et tu as pas besoin de la bricoler ? *SMS* une MX-5 alors ! allô !
