Bonsoir les amis!
Pour ceux qui ont suivi mes mésaventures, j'ai ma durite de freins qui a lâché car elle frottait contre le pneu (youpi). J'ai donc tout démonté. Tout? Non, car un petit village d'irréductibles...
Pardon, je m'égare.
J'ai donc un souci. Ma durite remonte donc, passe dans un "trou" et est vissée dans une conduite métallique. Le problème, c'est que manifestement il y a un problème avec le filetage ou autre... IMPOSSIBLE de dévisser. Mais quand je dis impossible, c'est vraiment dur dur malgré une pince à étau. Le côté "écrou" en est rendu rond (normalement clef de 9 ou 10) et j'ai peur que le bout lâche carrément.
Quelqu'un pourrait-il me dire où acheter cette pièce? C'est le côté arrière gauche qui merde.
PS: est-ce facile à changer? Quand je regarde par le coffre, je ne retrouve pas la partie de cette durite métallique...
Merci bien!
Problème sur système de freins mgf trophy
- T trophy R
