Gros problème après avoir changé mes pneus ce matin...
Des Toyo T1R
L'auto, qui était jusque-là un rail, est totalement inconduisible...
Elle se dandine comme si j'avais des chamallows derrière.
J'ai essayé 2.2, 2.5, 2.7
c'est tout pareil.
Faut-il un petit temps pour que ces pneus se "mettent en place"?
Ou est-il possible qu'il y ait des contrefaçons?
Et si oui, comment les reconnaître?
Problème de pneus neufs
- T trophy R
Re: Problème de pneus neufs
CF ma réponse sur l'autre sujet... Sûr à 200%.
Direction la géométrie
http://www.carter-cash.com/blog_geometr ... ement_pneu
edit: pour reprendre de la prise et ne pas te faire peur en allant chez le garagiste, fait l'inverse... Au lieu de monter en pression descend la à fond (1.8/2.0 par exemple). Cela te fera lécher le bitume comme si tu étais sur circuit... Ca va les bouffer rapidement, faut pas qu'il pleuve, ca va te faire consommer à mort... Mais tu retrouveras un semblant d'adhérence le temps de faire la géométrie.
PS: ce problème est récurrent car les monteurs de pneus sont souvent estomaqués en voyant le carrossage de nos voitures et font donc très souvent "mal" la géométrie. Avec la fonctionnalité rechercher, tu retrouveras les bonnes données. N'hésite pas à les apporter avec toi au garage, pour qu'ils ne fassent pas de connerie!
- TrophyBlue
- année : 2001
- Serie speciale : Trophy 160
Hello Kaprice ,
Tu as bien changé les 4 ?
Kaprice
- année : 2004
Non.
Les 2 arrière
Les 2 arrière
Kaprice
- année : 2004
Avant j'avais des Toyo presque neufs devant et des Eagle un peu usés derrière.
- TrophyBlue
- année : 2001
Et tu as quoi à l'avant ?
Edit : oui , je n'avais pas vu tu as donc 4 toyos
Modifié en dernier par TrophyBlue le 24 juin 2014, 18:45, modifié 2 fois.
Kaprice
- année : 2004
Toyo T1R sur les 4 roues maintenant
