Un tuto sur changement maitre cylindre + recepteur ?
Généralités MGF/TF
duxworld
Message par duxworld »
J'aimerai savoir qui a déjà changé son maitre cylindre + recepteur sur une MG TF ?
Car je recherche un tuto avec les étapes même si j'ai un peu mon idée.
On est bien d'accord faut retirer le maitre cylindre retirer le liquide de frein à l'intérieur et enlever ensuite l'émetteur/recepteur et les remplacer par les nouvelles pièces ( maitre cylindre + émetteur /recepteur) et ensuite remettre du liquide de frein dans le circuit d'embrayage et purger ?
C'est bien ça ?
temp100
Re: Un tuto sur changement maitre cylindre + recepteur ?
Message par temp100 »
juste une petite mise au point ... émetteur et maitre cylindre, c'est la même chose ...
duxworld
C'est bien cette pièce là pour le maitre cylindre on est bien d'accord ?
Car j'ai commandé ceci :
temp100
oui, là tu as le maitre cylindre avec son réservoir ... et le récepteur
Pat67
Région : France - Alsace
année : 1931
Message par Pat67 »
et le récepteur
Qui fait office d'émetteur quand il revient en arrière... :silly:
Donc pas si bête mais plutôt récepteur/émetteur...il reçoit, il renvoit.... :party:
orbx
Serie speciale : L'une des dernières de la ligne de production de Longbridge...
Message par orbx »
En changeant (seul) les joints du récepteur (FM GO grandes ondes FMG ou MGTF en fait..........), ai été bien content de la livraison en 24H de Amazooooooon
du kit GUNSON Eezybleed
- liquide de frein/embrayage envoyé sous pression par le maître-cylindre, depuis une roue de secours pas trop gonflée............
*Peux prêter l'outil
NOTE il n'y avait pas de bouchon baïonnette pour le bocal de frein
Il doit falloir bricoler un bouchon d'occase (qui m'en offre un?)
Cdt du 71
avec un re-JDC sur ma TF160)at(sfr fr CHERCHE ENDROIT SYMPA POUR REFAIRE LE JOB DE L'AN DERNIER
AVIS
lanpan
Région : Suisse
Serie speciale : MGF Trophy 160, MGF Mpi 120, S6 V8 4.2, V8 D11 4.2, A6 Allroad 2.7 V6 biturbo, Meriva OPC
Message par lanpan »
Je viens de changer, l'émetteur puis le récepteur pour remarquer au final que le problème venait de l'évasement de la durite qui vient sur le récepteur...
