Problème à froid
Généralités MGF/TF
Pat67
Région : France - Alsace
année : 1931
Re: Problème à froid
Message par Pat67 »
Je sais plus quoi faire. Lol
Déjà répondre:
19h49 - Reset à chaud http://theloulou.e-monsite.com/pages/tu ... l-ecu.html
21h33 - SP95E10
Non je n'ai pas changé la sonde lambda. Ça peut venir de ça ?
Une défaillance de la sonde lambda perturbe le mélange et donne des à-coups au moteur (en général une surconsommation de carburant).
Fanch
Message par Fanch »
Le reset à chaud , ça n'a rien donné .
Je met du sp95.
La sonde IACV ou pas à pas ( je crois que c'est pareil ), je l'ai changé .
Pat67
année : 1931
Message par Pat67 »
Tu n’as plus que le choix, comme te le suggère express19d, de passer le lecteur obd pour faire un diagnostic... et révéler, peut-être, un code erreur…
Fanch
Message par Fanch »
Bonjour à tous, le test obd a détecté la sonde lambda hs!!
J'ai donc changé cette sonde et la voiture fonctionne très bien!!
Merci pour vos tuyaux !
benoit mg tf
Message par benoit mg tf »
Merci pour ton retour !
jordan83
Région : France - Lorraine
année : 2003
Message par jordan83 »
J'ai un peu le même soucis.
N'ayant aucun code d'erreur qui s'affiche à l'obd, j'en ai déduit que c'était la lambda coté échappement.
J'en ai commandé une hier, j'espère que cela résoudra mes soucis aussi.
FloTF
Message par FloTF »
Salut Jordan, si par "coté échappement", tu entends "celle qui est après le catalyseur", alors c'est CERTAIN son remplacement n'aura aucun effet : elle est juste là pour vérifier l'efficacité du catalyseur et n'interviens pas au niveau du fonctionnement du moteur.
Fanch, lui, a changé celle qui est placée sur le collecteur d'échappement. C'est celle-là qu'il faut que tu changes si tu as des symptômes similaires.
jordan83
année : 2003
Bonsoir Flo!
Oui, je parlais de celle après le cata.
Et effectivement, ça n'a rien changé. Par contre, le changement des bougies et des bobines ( retrouvées au fond du garage ) semblent avoir résolu mon problème.
Je n'ai fait que 20 bornes donc je ne me prononce pas trop vite. D'autant plus que j'ai commandé tout cela en neuf: Denso iridum vk20 et bobines d'origine.
J'avais déjà eu des trous à l'accélération il y a deux ans ( mais pas de broutage ) et c'était bien la lambda après cata qui était morte.
Par contre, mon voyant moteur était allumé, alors que là, rien du tout.
