Problème de bouton de ventilation
Généralités MGF/TF
Frederic
Message par Frederic »
J'ai enfin ma MG F depuis vendredi. Chuis trop content (surtout qu'il ne pleut pas, donc je n'ai pas encore remis la capote).
J'ai, pour l'instant, juste un petit souci avec le bouton de la vitesse de ventilation : le bouton tourne sur lui-même avant de se caler. Ce qui fait que si je veux changer la vitesse de ventilation, je dois quasiment faire un 360° pour augmenter la ventilation, et encore 360° pour la diminuer.
J'ai pas encore osé démonter. Est-ce un souci connu ? Faut il changer la platine de commande ou bien c'est le rhéostat de vitesse de ventilation qui est a refixer ?
Merci. :)
FANO
Message par FANO »
J'ai deja eu un probleme avec le ventilo, c'etait la resistance qui etait en vrac...113?78 TTC posée.
Frederic
Mon problème ressemble plus à un système de blocage du rhéostat commandé par le bouton. Il tourne sur lui même, et il se bloque après presqu'un tour (peut être les fils qui s'entortillent et empêchent la rotation).
Utilisateurs parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot] et 2 invités
