pose d'un couvre tonneau
Gilou51
- année : 2003
Bonjour a tous
question de novice
je viens d'acheter un couvre tonneau pour ma mg tf de 2003
comment celui ci s'installe t'il
les systèmes de fixation sont ils prévus d'origine sur toutes les mg tf ?
Merci des infos
question de novice
Merci des infos
Gilou51
- année : 2003
Re: pose d'un couvre tonneau
j'ai du poser une question stupide ou trop compliquée , je penche pour la première hypothése.....
fantaBGT
Normalement sur le plastique au dessus des enceintes dèrrieres les sieges ,il y a trois fixations pour le cover( celle du milieu est style bouton pression ) si elle n'y sont plus ,ebay uk ensuite la partie arrière du cover se coince avec le capot arrière ( l'espece de bourlet trouve sa place naturellement ), on commence par l'arrière et on tend l'ensemble avec les trois fuxations avant.
- T trophy R
Il y a peu de personnes qui utilisent un couvre tonneau sur une mgf ou tf, donc pas facile de te renseigner ^^. C'est assez long à mettre en place et en cas d'averse soudaine t'es vite dans la panade. J'en ai un neuf, mais je ne m'en suis jamais servi. Il y a en effet des boutons pression le long de ton T-bar (l'ensemble en plastique où il y a tes enceintes transversal à la voiture), et de mémoire un petit élastique à placer sur ton support de capote non?
En principe, le système de fixation est présent sur toutes les mg (en série) aussi bien sur les mgF que tf (peut être pas les premiers modèles de F, et encore à voir).
Gilou51
- année : 2003
Merci à vous deux
Hello ...
1- ouvrir la capote
2- poser le couvre-capote sur la plage arrière, glisser les montant de la capote dans les boucles (attention, ne pas tirer sur les boucles pour tendre le couvre-capote)
3- ouvrir le coffre et glisser le boudin dans la rainure
4- Fermer le coffre
5- ouvrir les portières , mettre les 3 fixations de la t-bar en commençant par celle du milieu et finir par les bouton-pression à l'intérieur des portes
6- se mettre au volant, fermer les portes et YAHOOOO !
1- ouvrir la capote
Album MG2- poser le couvre-capote sur la plage arrière, glisser les montant de la capote dans les boucles (attention, ne pas tirer sur les boucles pour tendre le couvre-capote)
Album MG3- ouvrir le coffre et glisser le boudin dans la rainure
Album MG4- Fermer le coffre
Album MG5- ouvrir les portières , mettre les 3 fixations de la t-bar en commençant par celle du milieu et finir par les bouton-pression à l'intérieur des portes
Album MG6- se mettre au volant, fermer les portes et YAHOOOO !
Gilou51
- année : 2003
ouahou!!! alors là c'est de l'info
mille mercis Maxime
mille mercis Maxime
- jordan83
- Région : France - Lorraine
- année : 2003
Salut!
J'ai un couvre capote mais le modèle sans bourrelet qui s’insère dans le coffre comme sur cette photo:
Le problème est qu'une fois une certaine vitesse atteinte, il se détache par l'arrière et flotte au vent...
Pour ceux qui savent ou ont ce modèle de couvre capote, comment le faites vous tenir derrière?
f47
j'ai le même,il y a un câble qui fait le tour du couvre capote ,il faut mettre une des 2 pression dans la fermeture de porte et tendre le câble en le faisant passer dans la gorge sous le jonc arriere de la capote c'est un peu dur a bien mettre ,une fois le câble tendu mettre la deuxième pression,la ça bouge plus ,tu le mets le matin tu le retire le soir .
- jordan83
- année : 2003
Merci beaucoup, sans toi je n'aurais jamais réussi.
Impossible de voir ce câble et de comprendre comment il se fixe sur la capote sans ton message.
Après 5 minutes, j'ai réussi.
Ce n'est pas une mince affaire avec les arceaux et le windstop:
- stef82600
- année : 1997
une question sur la pose, car je n'arrive pas à comprendre....j'ai une Mk1 et j'ai un couvre capote Mk2 tout neuf. J'ai acheté les bidules pour remplacer les deux boutons pressions sur les côtés, au niveau des anneaux sur le couvre capote Mk2..mais visiblement il me manque quelque chose à clipser sur ces ergots non? A quoi ça ressemble?
Album MG- MaximeR
Ah oui,
ça a été changé assez vite, en 98. Quelle année, la voiture ?
Tu dois avoir trois pièces n°2
http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-GRID000140
Il faut prendre 2 pièces n°3 pour faire la conversion.
- stef82600
- année : 1997
Salut
ma voiture est de 97. J'ai bien acheté les pièces n°3 mais je suis surpris car le diamètre des bidules est bien inférieur au diamètre des anneaux...Ca viendrait donc juste en contact sur une portion de l'anneau, mis en tension par le boudin qui tire le tout vers l'arrière?
- jordan83
- année : 2003
Oui, c'est comme cela sur mon couvre capote xpower ( version mk2 ).stef82600 a écrit :Ca viendrait donc juste en contact sur une portion de l'anneau, mis en tension par le boudin qui tire le tout vers l'arrière?
Avant j'avais un noir ( version mk1 ) et c'était un système de pressions.
- stef82600
- année : 1997
OK Merci
- Emgé
- Serie speciale : TF160 Vintage Racing - n° 14/30
Il est exacte que ce modèle n'est pas pratique à mettre en place. Par-contre quand on prend le temps de le positionner correctement:jordan83 a écrit :Salut!
1) il tient très bien
2) c'est plus esthétique qu' avec la vilaine patte noire qui rentre sous le capot de coffre et . . . cache les lignes de la Vintage Racing
Je dois être un peu maso car j'en ai fait faire un en Alpaga bleu sur ce modèle :
- william1707
- année : 2004
Hello Emgé,
pourrais tu me faire parvenir les plans de ton couvre tonneau stp ? j'aimerais me le faire faire également.
merci de ta réponse
merci de ta réponse
- jordan83
- année : 2003
Emgé a écrit : Il est exacte que ce modèle n'est pas pratique à mettre en place. Par-contre quand on prend le temps de le positionner correctement:
C'est ce que j'ai toujours dit.
Le mk1 est plus beau mais moins pratique à mettre.
Le mk2 c'est l'inverse.
Mais j'en ai trouvé un Xpower très rare en MK2 donc je pouvais pas le laisser passer.
- Emgé
Je n'ai pas de le patron pour le faire.william1707 a écrit :Hello Emgé,
merci de ta réponse
Un ami m'avait prêté le couvre tonneau de sa MGF de 1997 qui a servit de modèle au professionnel qui a réalisé celui pour ma Vintage Racing.
