Après plusieurs jours de recherche sur Internet , je ne parviens à trouver des vis de remplacement pour le cache en plastique qui maintient la vitre du groupe d'instruments en place et sur lequel sont insérés les boutons de commande des rétroviseurs extérieurs et du variateur de luminosité des compteurs ( normalement 2 vis noires à tête plate en haut ne dépassant pas des orifices coté gauche et droite du cache et 2 en bas sous le volant : les vis du haut étant plus courtes que celles du bas ) pas plus d'ailleurs que les 4 vis ( 2 en haut et 2 en bas ) fixées de part et d'autre en façade du Groupe d'instruments lui-même ( à noter que celles du bas sont vissées sur un petit support en plastique de couleur blanche que je recherche également ) .
Une information sur le site à consulter pour l'achat de ces vis serait la bienvenue .
Par avance merci .
Cordialement
