Il faut intervertir la lentille et le verre ou que la lentille ?
CONVERSION PHARE RHD LHD
- MG.F34
- année : 2001
Re: CONVERSION PHARE RHD LHD
que les verres
- Fefeu52
Que les verres. Tu vas te retrouver avec les stries vers l'extérieur, c'est normal. C'est le principe.
- ARNAULT
- année : 2001
- Serie speciale : Trophy 160 !
Ok merci, je pensais les lentilles aussi vu qu'elles sont différentes
- Fefeu52
Qu'est-ce que tu appelle les lentilles ? Il n'y en a pas dans un phare de F. Ce qui fait office de lentille de fresnel, c'est justement le verre.ARNAULT a écrit :Ok merci, je pensais les lentilles aussi vu qu'elles sont différentes
- ARNAULT
- année : 2001
ca, la partie métallique au centreFefeu52 a écrit :Qu'est-ce que tu appelle les lentilles ? Il n'y en a pas dans un phare de F. Ce qui fait office de lentille de fresnel, c'est justement le verre.ARNAULT a écrit :Ok merci, je pensais les lentilles aussi vu qu'elles sont différentes
https://www2.mgcontact.eu/pictures/disp ... pos=-84285
- Fefeu52
Alors ça c'est un cache. En fait c'est pour empêcher le filamment de code d'emmettre de la lumière vers l'avant. La lumière va vers l'arrière, dans le cuvelage parabolique, les rayons sont donc reflechis à l'horizontal (propriété de la parabole) et ensuite dirigé par le verre (qui s'apparente à une lentille de Fresnel).
- ARNAULT
- année : 2001
Fefeu52 a écrit :Alors ça c'est un cache. En fait c'est pour empêcher le filamment de code d'emmettre de la lumière vers l'avant. La lumière va vers l'arrière, dans le cuvelage parabolique, les rayons sont donc reflechis à l'horizontal (propriété de la parabole) et ensuite dirigé par le verre (qui s'apparente à une lentille de Fresnel).
- ARNAULT
- année : 2001
C'est passé au CT mais de justesse sur le phare gauche, le faisceau n'etait pas vraiment plat à droite...
Bonjour, je pensais qu’il n’était pas nécessaire de convertir les phares pour le CT, qu’il suffisait de les mettre en position conduite à gauche (manip à faire sur un des phares) pour que ce soit conforme ? Ce n’est plus le cas?
