Bonjour a tous, je viens de faire l´aquisition d´une mg tf de 2003, quand je roule la capote est parfaitement hermetique , mais des que je suis a ĺarret avec forte pluie, au niveau du raccord entre les deux joints au dessus de la vitre conducteur, des gouttes se forment et finissent par me tomber dessus, avez vous une solution ? Pensez vous que monter un hard top resolverait ce probleme ?
MGcalement, Eloi
fuite joint de capote
Re: fuite joint de capote
Bonjour et bienvenue à toi
Je laisse les propriétaires du modèle le soin de te répondre.
Pipeline
Eloidep a écrit :Bonjour a tous, je viens de faire l´aquisition d´une mg tf de 2003, quand je roule la capote est parfaitement hermetique , mais des que je suis a ĺarret avec forte pluie, au niveau du raccord entre les deux joints au dessus de la vitre conducteur, des gouttes se forment et finissent par me tomber dessus, avez vous une solution ? Pensez vous que monter un hard top resolverait ce probleme ?
MGcalement, Eloi
sur les attaches de fixation sur le montant superieur du pare brise tu as des visses d'ajustages,tu peux les regler...sinon,regardes si tes vitres sont correctement alignées ,il y a un tutto sur youtube
