Puissance moteur
Généralités MGF/TF
Pierre 51
Région : France - Alsace
Puissance moteur
Message par Pierre 51 »
Comment savoir si le moteur de ma MGF de 1998 est un 1,8 120cv ou un 1,8 vvc de 145 cv?
jordan83
Région : France - Lorraine
année : 2003
Re: Puissance moteur
Message par jordan83 »
Salut!
C'est facile, le 145 chevaux a 2 courroies de distribution, le 120 chevaux n'en a qu'une seule.
Pierre 51
Merci Jordan
Je vais demander à mon garagiste car je pense qu cela peut se voir en regardant par la grille dans le coffre.
Pierre
DarwinNE
année : 2004
Message par DarwinNE »
Il me semble que pour la F, comme pour la TF, si le tableau de bord n'a pas été changé, on peut regarder aussi le début de la zone rouge. Si elle est à peine avant les 7000 tours/min c'est une 120 chevaux, si c'est à peine après 7000 tours/min, c'est une VVC 145.
Corrigez moi si je dis une bêtise...
TrophyBlue
année : 2001
Serie speciale : Trophy 160
Message par TrophyBlue »
Bah si c'est marqué vvc sur ton collecteur d'admission , c 'est que c'est une VVC .
Sinon si tes jantes sont d'origines , et que c'est ce modèle , c'est une vvc :
ou si ton rupteur est au dessus de 7.000 tours pareil.
Ou tout simplement tu tapes ton immatriculation sur Oscaro.
Pierre 51
Ok merci je vais essayer toutes les suggestions mais la semaine prochaine j’irai chez le concessionnaire
Pierre 51
Oscars e immatriculation me dit 1,8 120 cv
avec la puissance en KW sur ta carte grise, tu le sauras bien vite ;)
Toutis
année : 2004
Message par Toutis »
:bretagne: :bretagne: :bretagne:
Trop déçu, c'est moi qui m'y colle :party:
Pour faire le passionné de base (et accessoirement le relou)
[mode humour bien sûr]
C'est trop simple pourtant, il suffit de prendre le numéro VIN de la CG
Se le 8 éme caractère est un T c'est une F VVC si c'est un G c'est une 120 :D
Pour infos les autres variables moteur :
8 éme caractère Type de moteur G/T/P/E/K/P/N
o E= K1.6i Trophy (16K4 F...) 115CV / 85kW
o G = K1.8 MPi (MPi est Multi Point injection)(18K4 F...) 120CV / 88kW
o K = K1,8i 2002 ECD3 compatible OBD (18K4 F...) 136CV /100kW
o T = K1.8 VVC (VVC est Variable Valve Control) (18K4 K...)145CV/107kW
o P = K1.8i 2002 ECD3 compatible OBD (18K4 K...)160CV / 118kW
o N = K1.8i 2002 ECD3 compatible OBD (18K4 K30)150CV / 110kW Basse compression pour le Mexique
o H= K1.8i Chine Nanjing MG
Bien sûr c'est de tête sans l'aide du site suivant :
https://www.mgclubdefrance.com/la-marqu ... f-et-mg-tf
:merci:
:jesors:
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot] et 3 invités
