bonjour! question temperature...
Généralités MGF/TF
flann
Message par flann »
bonjour a tous déja! je viens d'acquerir (enfin!!) une mgf... le joint de culasse a été changé, normal quoi... lol, mais la température monte bcp je trouve... disons que dès que ca ralenti ou qu'elle est dans les bouchons, ca monte! j'ai pu lire qu'il y avait une modiff a faire au niveau du calorstat non?
pouvez vous m'éclairer s'il vous plait??
merci d'avance...
Mr Propre
Message par Mr Propre »
Change ton bouchon de vase d'expension avant toute autre approche.
A+
jean23
Serie speciale : F MKII pack
Message par jean23 »
bonsoir flann.La temperature monte trop cad de combien a combien.Dans les embouteillages si la temperature monte de trop le ventilateur doit se mettre en service verifie si le ventilo fonctionne.Il peut y avoir un manque de liquide dr.?
jean-marie
Message par jean-marie »
Ta voiture ne doit pas chauffer dans les embouteillages, comme le dit jean23, ton ventilo doit se déclancher, c'est bien la première chose à vérifier, si non: voir d'abord si le ventilo est en état: avec le contact mis, déconnecte le thermocontact, shunte les 2 contacts du connecteur, le ventilo doit se déclancher.s'il le fait, vérifier le thermocontact, lorsque le thermomètre est aux 3/4 environ, de toute façon avant le rouge, branche un ohmmètre sur les 2 contacts du thermocontact, tu dois avoir une resistance proche de 0.
Si ta résistance est infinie, c'est le thermocontact qui est HS.
