réinitialsation???
Généralités MGF/TF
flann
réinitialsation???
Message par flann »
bonjour! j'ai lu dans differents post que vous parlez souvent d'une réinitialisation lorsque par exemple vous posez un KAD... il faut le faire obligatoirement? car certains n'en parlent pas...
et pouvez vous me rappelez aussi la manip' s'il vous plait?
et y'a pas moyen de faire une bourde? nan j'me renseigne on sait jamais..... :nut:
merci d'avance...
Sylvain03
Message par Sylvain03 »
Pour une Admission dynamique FAire une réinitialisation n'est pas spécialement obligatoire puisque tu ne touche pas au papillon , mais bon c'est bien de le faire quand meme !
Tu ne court aucun probleme tent que tu n'aspire pas d'eau ( c'est a dir ne dirige pas l'entré de ta gaine d'air frai dessous ta voiture a ras le sol mais dans la prise d'air coté conducteur . Sert bien tes collier a fin que ton filtre ne tombe pas , est si tout est solide tu risques absolument rien a part consommé 13L/100 km :D
Réinitialisation :
Moteur éteind (ne pas mettre le contact)!
Clé en position : 0
Clé en position : 2 et appuyer (en moins de 10s) 5 fois à fond sur l'accélérateur.
Clé en position : 0
FANO
Message par FANO »
Wahouuu...ça c'est du kit!!!
Sylvain03
encore une autre photo du bébé
aupassage vous remarquerez la propretée a cette endroit Svp !!!
Sylvain03
Voila ma premiere vidéo avec le son du moteur et son Kit Adimission Dynamique
http://www.youtube.com/watch?v=N1jax5IZ0Rk
Attention mettre le son de vos haut parleurs au minimimun
vos commentaires ?
Sylvain03
Je me demande qu'elle est la difference entre mon Throttle Body est celui ci
le mien voir image dessus !
Pourquoi celui ci est en plastique est le mien en aliage ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Amazon [Bot] et 3 invités
