Je viens d'acheter une F 1999 et j'ai 2 petits problèmes
1) Les essuie glaces ne fonctionne pas: j'ai démonté la tringlerie pour voir si grippée mais non, j'en ai profité pour regraisser le tout, j'ai remarqué au démontage du bras côté conducteur qu'il manquait un joint en caoutchouc en forme de chapeau haut de forme pour empêcher l'eau de s'introduire dans l'axe.
Quelqu'un aurait-il une idée de la référence de ce joint et ou je pourrais me le procurer ?
Ensuite j'ai contrôlé le moteur d'essuie glace, j'ai tout nettoyé et contrôlé tous les contacts puis mis sous tension avec une batterie, il fonctionne.
Ensuite contrôle de la fiche mâle qui arrive au moteur, sur 2 contacts j'ai du 12 volts.
Ensuite remontage du moteur, rien ne fonctionne.
Quelqu'un aurait-il le schéma électrique des essuie-glace ?
Le fusible a été contrôlé, il était bon.
Existe t-il un ou des relais entre le comodo et le moteur ou autre chose que je pourrais contrôler ?
Pour le démontage du commodo, est-il utile de retirer le volant ?
2) Le verrouillage central côté conducteur ne fonctionne pas. Process de dépannage ?
Merci à la communauté pour un éclairage plus détaillé.
Fred
MGF 1999 Essuie glace ne fonctionne pas
