Hard top
Généralités MGF/TF
hanshans
Hard top
Message par hanshans »
Voila après de bonne recherche pour un hard top, je viens de le trouver j'ai rdv vendredi fin de journée pour le récupérer.
Je fais appel à vos connaissances, car je n'ai aucune idée de comment mettre un hard top sur ma TF:
- démonté une partie de la capote?
- comment le hard top tiens au niveau de la malle arriere( y a t il des crochets spécifique à demonter de la voiture du vendeur)
- le cabalage pour le dégivrage?
- le bouton pour le dégivrage(ou le mettre, enplacement prevu...)
D'avance merci pour ces informations, et si vous avez des photos n'hesitez pas
Merci à tous
Hanshans
jurassic
Message par jurassic »
Toutes les réponses à tes questions existes sur le forum, fait une recherche par mots clés et tu trouveras ton bonheur.
nitrofoliz
Message par nitrofoliz »
Sinon il y a aussi le manuel qui l'explique assez bien...
Mr Propre
Message par Mr Propre »
Tu n'as rien a démonter de particulier et surtout pas la capote qui restera pliée sous le hardtop.
Il y a quatre attache en tout :
- les deux sur le haut du parbrise tout comme la capote - les deux tenants en fer de partes et d'autres des sièges
Il n'y a pas d'attache à l'arrière du hartop vers le coffre, tu verras pas besoin.
ps : si tu souhaite garder ton hardtop un petit moment et gagner +/- 20kg, tu peux démonter la capote.
A+ ;)
cote_de_boeuf
Message par cote_de_boeuf »
pense a defaire le plastique transparent de ta capote sinon bonjour les degats
hanshans
Merci pour ces conseils,
mais surtout pour les indications(nb/lieu d'accroches),
Je serais aussi preneur, si quelqu'un connait l'info, du relais qui va bien à récupérer sur la mg de mon vendeur.
Il y a t il un emplacement distinctif qui me permettrait de le recuperer, car sur le forum, generalement son emplacement est assez vague, et tjs en rapport avec des F et non des TF
D'avance merci
Hanshans
JMarc
Message par JMarc »
as tu regardé le manuel d'utilisation? (il est en ligne)
cote_de_boeuf
bas sinon tu demande a la personne a qui tu l'achetes il se fera un plaisir de te montrer
