Fuite à l'avant?
Généralités MGF/TF
Olivier23
Fuite à l'avant?
Message par Olivier23 »
j'ai l'impression que ma F a une fuite à l'avant... à en croire les taches laissées plusieurs fois suite à qques heures de parking...
C'est vraiment à l'extremité du véhicule, assez centré, et des taches assez importantes en superficie...
Sauf que quand je regarde en dessous je ne vois pas d'où celà peut provenir...
C'est déjà arrivé à quelqu'un?
Olivier
JMarc
Message par JMarc »
as tu verifié ton circuit de freinage ? le liquide que tu laisses par terre est il gras ou pas?
Bruno
Serie speciale : Pack Chrome
Message par Bruno »
Moi j'ai eu la même chose, regarde si c'est pas ton bouchon de radiateur qui est fendu. Tu ouvres ton capot et tu regardes légèrement sur la droite par rapport au centre, tu verras alors le petit bouchon en plastoc si c'est celui d'origine. Coup de celui-ci, de memoire 3?
Voili, voilou ;)
Bruno
Olivier23
je précise que le liquide est genre transparent est légèrement huileux, celà pourrait avoir un rapport avec la suspension hydragaz
Pour info F ma F à 60000 km
JMarc
Message par JMarc »
Bruno, on se voit quand avec Charly?
Olivier23
j'ai oublié le "?" après Hydragas ;-)
Bruno
Message par Bruno »
JMarc, & charly,
on peut aller se boire un coup un aprés midi sur Carry par exemple. Les W.E. je ne suis plus libre.
Donnez moi un jour et hop...
Olivier23
JMarc a écrit :as tu verifié ton circuit de freinage ? le liquide que tu laisses par terre est il gras ou pas?
oui légèrement gras et plutot transparent.
Olivier23
Bruno a écrit :Moi j'ai eu la même chose, regarde si c'est pas ton bouchon de radiateur qui est fendu. Tu ouvres ton capot et tu regardes légèrement sur la droite par rapport au centre, tu verras alors le petit bouchon en plastoc si c'est celui d'origine. Coup de celui-ci, de memoire 3?
Voili, voilou ;)
Bruno
tu veux dire du circuit de refroissement à l'arriere?
ça pourrait fuire à l'avant?
parce qu'à l'avant apparemment mes niveaux freins et embrayage sont bons...
Help !
Arnaud
Message par Arnaud »
Comme disait Bruno, regarde le bouchon de radiateur. C'est une panne assez fréquente.
Le bouchon se voit simplement en levant le capot. Si le moteur est chaud tu verras du liquide s'échapper par le bouchon si c'est bien ça le problème.
Invité
Message par Invité »
oui je pense que c'est ça car le niveau est très bas....
désolé pour la question newbie mecaniqe ;-) mais comment le liquide peut fuit jusqu'à l'avant?
Olivier23
Invité = moi :-)
Arnaud
Bien la MGF possède un radiateur à l'avant. Le liquide y est acheminé via des tubes qui passent sous la voiture.
D'ailleurs ils ont tendance à se corroder. Il faut surveiller car ça peut causer de graves problèmes au moteur si ils fuient. Le cas échéant si il faut les échanger, préférer des tubes de meilleure qualité dispo chez les accessoiristes.
Bruno
Message par Bruno »
En fait le bouchon par defaut n'est pas trés résistant c tout simplement cela :)
Olivier23
Ok merci à tous, j'ai refait le plein de liquide de refroidissement, je surveille ça...
gogol
Message par gogol »
c'est plus que probablement ça !! et ne tarde pas trop a le changer.... ;) car moi il m'a bien fait chier le dernier jour d'alpes 2005, ce fameux bouchon :cry: :pb:
En fait c'est un bouchon en plastic, qu'il ne faut surtout pas trop serré son peine de le casser
a+
Invité
par contre on parle bien du même? celui à l'arriere ou bien y en a t'il un autre à l'avant?
gogol
Message par gogol »
chier, c'est de l'argot! casse couille ? ah non casse couille ça passe
C'est qu'il est dure notre grand chef
gogol
Message par gogol »
il s'agit du bouchon de purge du radiateur avant !!! que tu peux voir capot ouvert légèrement à droite du système de fermeture du capot
Invité
arhhrrgg j'ai pas regardé au bon endroit ;-)
je vais mater !
Olivier23
donc après vérif (ce n'est donx pas un écrou ce truc là...) ah ben ouai là clair que c'est ça...
merci à tous.
Bruno
Message par Bruno »
Heureux d'apprende que nos mésaventures avec ce bouchon (la peur du JdC au vu du niveau du vase d'expansion qui baisse) sert aux autres.
Bruno
Olivier23
le JDC je l'ai fait l'an passé ;-)
