Je souhaite m'acheter un windstop si qqun a des infos ou des commentaires ça m'intéresse.
Ca marche bien ou pas et ça mesure combien de hauteur ca gene pour la capote ou pas?
Merci d'avance pour les infos @+
MGF Windstop commentaires ?
Salut Rémi,
Lorsque tu roules capote ouverte, ce qui gêne n'est pas le vent qui arrive directement devant toi, mais les remous provoqués par le passage du vent au dessu du pare-brise (même principe que les perturbations créées derrière les ailes des avions...
Le filet anti-remous permet de "casser" ces perturbations. IL donc est effectivement indispensable si tu veux rouler avec un certain confort.
Sinon, il mesure à peu près 20 cm de hauteur et se rabat sur la capote, dont il ne gêne le rangement. Mieux, il se rabat par dessus le couvre capote quand celle-ci est repliée.
http://mgcontact2.free.fr/photos/albums ... creen3.jpg
Bilan de l'histoire : c'est un accessoire indispensable, qui procure un confort réel.
Pour l'achat, le mieux est de se balader sur ebay, où tu en trouveras régulièrement en vente. Tu trouveras aussi des adresses dans les anciens posts.
Si vraiment tu n'as pas le temps
, tu peux aussi aller là :
http://www.mikesatur.co.uk/fx16.html
ou même là :
http://bg.mgcars.org.uk/index1.html?o=10913105851340
Allez à plus
ou même là :
Allez à plus
Salut Rémi,
Petite précision : il y a effectivement plusieurs sortes de windstop.
A moins que tu n'aies des exigences esthétiques particulières, le filet le plus commun est techniquement largement suffisant
. Pas besoin d'avoie un windstop en plexiglas...mêlme si certains trouvent ça plus joli
A plus
A plus
Utilisateurs parcourant ce forum : Semrush [Bot] et 1 invité
