Je vais bientôt changer mon volant et en attendant, je cherche quelques conseils.
Ca n'a pas l'air bien compliqué:
-Déconnecter la batterie et entendre un moment
-Dévisser les deux vis de l'airbag
-Virer l'airbag
-Dévisser ensuite le volant
Et tout refaire dans le sens inverse pour le remontage.
Mais faut-il bloquer les roues ou quelque chose du genre pour être sûr de remettre le volant bien droit?
Changement de volant
- Trophy_160
- année : 2003
- Serie speciale : TF Sprint SE 160
Re: Changement de volant
Concernant la procédure de démontage aucune idée
En revanche si tu veux etre certain de le caler à la bonne position tu peux faire une marque entre la partie en acier du volant et celle de l'endroit ou le volant va venir s'enfile une fois le boulon central démonté (je ne sais pas si je suis clair désolé)
- gwing
- année : 2007
La procedure est bonne, moi dans le doute je bloque le volant avec le neiman ensuite comme dis trophy 160 tu fais une marque a un endroit bien precis que tu reporte sur l'autre et c'est fait
- Trophy_160
- année : 2003
Tu fais une marque entre ca :
Et cette partie :
L'une vient s'emboiter dans l'autre (en tout cas c'était comme ca sur le 4x4 de mon père) ca doit être pareil chez nous.
Et cette partie :
- TrophyBlue
- année : 2001
- Serie speciale : Trophy 160
Bonjour Jordan
Si j'ai bien suivi , c'est un volant de Trophy bleue que tu veux monter.
Donc , voila ce que je te propose , tu t’embêtes pas à le monter , tu me le revends
. Le mien est encore très bien , mais ça a l'air de s'user vite ces trucs la , ça m'en fera un de réserve .
On fait comme ça
On fait comme ça
- jordan83
- Région : France - Lorraine
- année : 2003
Pour cela, c'est quand je braque à fond le volant d'un côté non?gwing a écrit : je bloque le volant avec le neiman
@Trophy_160: Merci, je vois mieux maintenant avec les photos.
@TrophyBlue: Oui c'est bien cela, volant de trophy blue gentiement vendu par le Monsieur du dessus ( gwing ). Plus d'un an de recherches pour en obtenir un donc tu imagines bien que je vais le garder.
Et m'acheter des gants pour ne pas l’abîmer.
- TrophyBlue
- année : 2001
Oui bon , je m'attendais à cette réponsejordan83 a écrit :gwing a écrit : @TrophyBlue: Oui c'est bien cela, volant de trophy blue gentiement vendu par le Monsieur du dessus ( gwing ). Plus d'un an de recherches pour en obtenir un donc tu imagines bien que je vais le garder.
Par contre tu es sérieux pour les gants ?
- jordan83
- année : 2003
Oui oui. Parce que la transpi, ça détériore le cuir.Mon volant d'origine est défoncé.
- gwing
- année : 2007
Non tu tourne le volant sans mettre les clés tout simplement
- jordan83
- année : 2003
Oui, c'est ce que je voulais dire, pardon.
