Boulons banjo Goodridge acier inox
Généralités MGF/TF
GilouMGF
année : 1998
Message par GilouMGF »
Petite question : je remplace mes durits de freins par des durits avia Goodridge. A tant que faire, et par coquetterie, je vais aussi remplacer les boulons banjo par d'autres en acier inox. Pour le diamètre, ok, c'est du 10. Mais le pas, est-ce du 1 mm ou du 1,25 mm ? Dans le catalogue Goodridge, il y a plusieurs longueurs, 18, 20 et 25. les boulons sur les étriers font 23,5 mm. Là, j'ai aussi un petit doute : cela pose-t-il problème si je prends du 25 ? A mon avis, non, mais…
Re: Boulons banjo Goodridge acier inox
A mon avis se mefier d'une trop grande longueur pour les vis
si tu arrives en butée et en insistant le filetage risque de ne pas apprécier
Risque de fuite si pas serré .
