Problème Ventilateur/Fusible
Généralités MGF/TF
MaxFly
Région : France - Auvergne
année : 2003
Message par MaxFly »
Depuis peu, je rencontre un problème avec ma belle MG TF 135.
Un beau jour je m’aperçois que mes deux vitres électriques ne fonctionnaient plus, j'ai de suite pensé aux fusibles, même si je trouvais ça étrange que les deux claquent en même temps... Puis j'ai fouillé dans les forums et j'ai trouvé la réponse à mon problème, c'est le fusible du ventilateur qui a cramé et qui bloquent donc la manipulation des vitres. (1er)
Tout content d'avoir trouvé la solution, je change mon fusible et me voilà reparti sur les routes avec des vitres qui fonctionnent ! (Toujours plus agréable par ce temps) :love:
Trois semaine plus tard, rebelote, mes vitres ne fonctionnent plus, donc je ne panique pas, je me doute que ça vient du même fusible que je change à nouveau. (Le 2ème) :cry:
Seulement celui-ci n'a fait que 2jours puisqu'il a lui aussi cramé (3ème) :mur:
Donc à ce niveau, je me pose des questions auxquelles je n'ai pas de réponse.....
Quelqu'un a-t-il eu le même problème que moi ? Y'a-t-il quelque chose à vérifier ? Changer le ventilateur ? (Est-ce facile et accessible ?)
Merci pour vos conseils/réponse
MaxFly
Pat67
Région : France - Alsace
année : 1931
Re: Problème Ventilateur/Fusible
Message par Pat67 »
Il peut arriver qu’un fil d’alimentation du ventilateur se mette à blanc, par frottements, et touche la carrosserie, de tps en tps…
Le ventilateur peut consommer plus que d’habitude en forçant, paliers grippés, et vu la température qu’il fait ces jours-ci, avoir des cycles plus longs…
Un simple multimètre, en position ampèremètre, en série sur le ventilo quand il tourne, donnera une idée de sa consommation… de le faire touner à la main, donnera déjà un indice sur sa dureté de rotation…
Si le ventilo tourne et on active les deux vitres en même temps, surtout arrivé en butée, le fusible risque de ne pas trop apprécier…
MaxFly
année : 2003
Merci pour la réponse rapide !
Je m'occupe de regarder ça cette semaine, mais est-il très accessible ?
Je sais que j'ai un moteur qui fatigue car la vitre passager monte/descend plus rapidement que celle conducteur, donc l'arrivée en butée ne se fait pas en même temps..
Pat67
année : 1931
Message par Pat67 »
tout moteur qui peine consomme plus de courant... il consommera plus en montant qu’en descendant la vitre…
On peut faire la mesure de l'intensité au niveau du fusible...
MaxFly
année : 2003
je reviens pour tenir informer sur l'état de mon bolide (un peu tardivement car je n'ai pas eu le temps de trop m'en occuper, donc j'ai limité les déplacements)
Le problème vient bien de mon ventilateur, car il est grippé. J'ai pu voir qu'il fallait retirer l'alternateur pour pouvoir changer le ventilateur (PGG000270 il me semble).
J'ai pu trouver sur internet des prix très variés (40€/90€/270€...), quelqu'un a-t-il un site de pièces neuves afin que je puisse comparer ?
Bobf75
Message par Bobf75 »
bonjour , tu parle du ventilateur de la baie moteur , si oui facile d accès en retirant la plaque moteur , pas besoin de retirer l alternateur , j ai eu le même problème sur ma F , un bon nettoyage et graissage du moteur et reparti comme neuf , tu peut testé ton moteur en le laissant branché mais en débranchant la sonde de température de la baie moteur , elle se trouve a droite vers le phase d expansion , *SMS* cette sonde qui déclenche ton ventilo
MaxFly
année : 2003
Merci pour les infos, oui je parle bien du petit ventilateur vers l'entrée d'air sur les côtés de la voiture. J'ai en effet retiré la plaque moteur pour voir comment s'était fait sous le "capot" :humour:
Dans le manuel atelier de la MG TF il est indiqué qu'il faut retirer l'alternateur (pour les modèles avec la climatisation).
Le ventilateur est bien grippé, impossible de le faire tourner a la main...
