IDENTIFICATION NUMERO DE SERIE
Généralités MGF/TF
Deus59280
année : 1978
Serie speciale : Midget 1978 - 1500
F VVC 145 -1997
TF 80eme Anniversaire-2004 n 951
Message par Deus59280 »
J ai eu du mal a retrouver pour un ami donc si cela peut aider certains
VIN signifie Vehicle Identification Number.
Explication des lettres et des chiffres pour des MG F/TF fabriquées par MG/Rover UK
Les 3 premières lettres sont identiques pour tous les modèles MG F ou MG TF fabriquées par MG/Rover à Longbridge (UK).
SAR = MG Rover UK
Les 4e et 5e lettres indiquent la marque et le modèle:
R = MG/Rover
D = MGF & MG TF
La 6e lettre indique le niveau de finition:
W = Standard = TL3 (Entrée de gamme)
M = TL5 (Moyenne)
L = VVC 160 TL7.1
Z = Trophy 160
La 7e lettre indique le type de carrosserie:
B = 2 portes décapotable.
La 8e lettre
indique le moteur:
E = K1.6i Trophy Engine (16K4 F...) 115 ch/ 85kW
G = K1.8 MPi (MPi signifie Multi Point injection) (18K4 F...) 120 ch/ 88kW
K = K1,8i 2002 ECD3 compliant OBD (18K4 F...) 136 ch /100kW
T = K1.8 VVC (VVC pour Variable Valve Control) (18K4 K...) 145 ch /107kW
P = K1.8i 2002 ECD3 compliant OBD (18K4 K...) 160 ch / 118kW
La 9e lettre indique la position du volant, la transmission et le moteur:
B = ... RHD boîte de vitesse manuelle à 5 rapport
C = 1800 RHD boîte de vitesse manuelle à 5 rapports (VVC gearbox final drive)
X = 1800 LHD boîte de vitesse automatique CVT Steptronic
J = 1800 RHD boîte de vitesse automatique CVT Steptronic
N = 1800 LHD boîte de vitesse manuelle à 5 rapports (VVC gearbox final drive)
M = ... LHD boîte de vitesses manuelle à 5rapport
La 10e lettre indique un changement de modèle:
A = Production commencée le 27 août 1995 avec le n° de série AD000251 jusqu'en avril 1997
W = Année modèle 1998 à partir d'avril 1997 et le numéro de série WD024605
X = Année modèle 1999 commencée en mai 1998
Y = MGF Mark 2 commençant avec le VIN YD 511xxx
1 = MGF Mark 2 commençant avec VIN 1D 522xxx (may be 523xxx)
2 = Année modèle 2002 à partir de juillet 2001
3 = Année modèle 2003 à partir de juillet 2002
4 = Année modèle 2004 à partir de juillet 2003
5 = Année modèle 2005 à partir de juillet 2004
La 11e lettre désigne le lieu de production:
D = Longbridge UK
Les chiffres 12 à 18 indiquent le numéro de série.
Titicanam
Re: IDENTIFICATION NUMERO DE SERIE
Message par Titicanam »
Salut
Merci pour le renseignement
