pompe à essence holley
Yvre
Message par Yvre »
Bonsoir, merci à l'invité pour la réponse de la pression de la Holley: en effet elle est rouge et à l' époque elle était attelée à un petit mano que j' ai donné ( elle doit avoir 20 ans ) et elle était installée sur un V8 Rover modifié par un carbu 4x corps et 2x culasses de provenance amèricaine avec soupapes beaucoup plus grosses, ça crachait des flammes!!! Ce que j'aime dans cette pompe Holley c'est son principe de lames tournant dans une cavité exentrique le tout entraîné par un "bête" moteur électrique...un système increuvable et qui pulvèrise au passage les impuretés de l'essence.
Ma seule peur était qu'elle soit trop puissante pour mes deux S.U HS 6.
