moteur
Tous les sujets sur la MG A.
MGil
moteur
Message par MGil »
**SMS**
Est ce que les culasses de MGB sont identiques que les culasses MGA
Peut on monter une culasse de MGB sur un moteur de MGA, ma culasse MGA est HS.
Re: moteur
Message par temp7 »
il existe de nombreux modèles de culasses pour la mgb
techniquement il est possible de monter une culasse de mgb sur un moteur mga, le bloc 1500 à besoin d'une petite modification pour le passage des soupapes à pleine ouverture.
le seul problème est le volume de la chambre de combustion (38cc) qui doit être adapté au moteur mga
http://www.mgbmga.com/tech/mgb25.htm
http://chicagolandmgclub.com/photos/a_head/
http://mgaguru.com/mgtech/engine/ch100a.htm
Arthur
Re: moteur
Message par Arthur »
Bonjour, il faudrait faire un montage à blanc mais je me demande si les premières culasses de B (42.5 cc et petites soupapes) ne passent pas sans pockets. Il resterait le CR assez bas mais qui reste dans la limite du réglage de l'avance. Le résultat serait intéressant mais pas un foudre de guerre.
? quel est le type de pistons sur une MGA 1500 stock ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Baidu [Spider], Semrush [Bot] et 3 invités
