**SMS**
je vais monter le pare brise sur ma MGA que je restaure , y a t il des pièges à éviter ?
merci à tous pour vos réponses.
pare brise
- totof
- Serie speciale : fricadelle special et frite mayonnaise
Re: pare brise
J'ai remonte le pare-brise de ma BGT hier soir en 20 minutes !!!!
Outillage necessaire : liquide vaiselle et demonte-pneus pour velo (les petites barres en plastique recourbees au bout).
Apres avoir "lubrifie" l'interieur du joint au liquide vaisselle, j'ai presente le pare-brise et fait ressortir la levre "exterieure" du joint avec un demonte-pneus de velo. J'ai commence par le bas, ensuite les 2 cotes, et fini par le haut. Si quelqu'un peut te filer un coup de main pour pousser un peu sur le pare-brise (doucement bien sur) histoire de soulager le joint quand ca devient dur .....
A+ Totof
A+ Totof
Re: pare brise
Devant changer prochainement ce µ%µù*£$ de pare brise sur ma B cabriolet, je trouve ce genre de provocation parfaitement odieux, Môssieur
C'est vrai que l'opération n'a rien à voir entre ces deux modèles par ailleurs si proches...
Mais 20 minutes
Mais 20 minutes
- jeanpierre
Re: pare brise
Bonne chance et tout mes voeux vous accompagnent. Centré le bien.
- GIGI79
Re: pare brise
tu n'as pas a te trompé pour le positionné vu qu'il se fixe sur les montants a l'intérieur,il y a juste a le réglé en hauteur
GILLES91
Re: pare brise
J'ai remonté 2 pare brises de MGA, et j'en ai un autre à remonter dans les prochaines semaines. Le conseil c'est d'etre à 2 pour le faire car tout seul c'est la galère. Bonne chance
Utilisateurs parcourant ce forum : Baidu [Spider] et 1 invité
