Bonjour, Après restauration d'un MGA 1600 avec roues à fils, les 2 roulements Ar sont à remplacer j'ai roulé 150 km (20 ans immobilisée avec probablement roulements d'origine rouillés)
Je ne dispose pas de l'arrache d'origine.
Quelqu'un a un conseil ? Merci de votre aide
Pierre Gaphy
Remplacement roulements AR MGA
Re: Remplacement roulements AR MGA
aprés avoir sortie le demi arbre de roue, il faut démonter le gros écrou, il est préférable de posséder une clé, ensuite normalement le moyeu et son roulement sortent tous seul, ou en les aidant un peu
http://www.mgaguru.com/mgtech/rearaxle/ra101.htm
pierregraphy
Grand merci Dupon pour le lien de ce site que je connais, mais pas cette page que je n'avais pas trouvée...
Pierre Graphy
Bruxelles
Pierre Graphy
Bruxelles
jacksalmson
attention les pas des écrous des roulements sont inversés par rapport aux pas des écrous papillons des roues qui sont normalement : a gauche pas à droite et inverse
la c'est à gauche pas à gauche
et faire une clef avec 4 carrés soudés sur une platine et un bras de levier de 40 cm mini
Utilisateurs parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot] et 4 invités
