Je désire monter des ceintures 3 ou 4 points sur une mga, quelqu'un l'a il déjà fait ? ou sont les points d'encrages ? (j'ai bien trouvé quelques infos relatives aux B, ou visiblement, on met le point d'encrage arrière sur le passage de roue, mais rien pour les A).
Une photo étant plus parlante qu'un long discours, si l'un d'entre vous possède un tel montage, merci de le "photopublier".
D'avance, Merci !
ceinture de sécurité 3 ou 4 points sur MGA
- GIGI79
Re: ceinture de sécurité 3 ou 4 points sur MGA
bonjour,aucun point d'ancrage sur mga!!!
si tu en veux il faudra les faire toi meme,et ce ne sera pas homologué!!!ce sera a tes risques et périls
- baldwin
- Région : Luxembourg
- année : 1958
Merci GiGI79,
C'est ce que je craignais. en belgique, vu que d'origine, il n'y avait pas de ceinture sur le véhicule, on est pas obligé d'en mettre .... mais on peut ! comme je compte bien embarquer réguliérement mes enfants, je préfère en mettre, le but n'est pas de sortir indemne d'un frontal à 100 km/h, mais dans le cas d'un freinage heuu disons un peu long, genre, zut, me manque 5 mètres,
d'éviter de fracasser le nez de mes gosses sur le tableau de bord !
(ca fait des taches et le sang sur la sellerie cuir, dur à ravoir )
Modifié en dernier par baldwin le 30 mars 2011, 10:58, modifié 1 fois.
- baldwin
- année : 1958
Merci dupond,dupon a écrit :(enfin c'est dit dans le lien) Now if you only want lap belts, an aftermarket installation is much easier than described in the book. You can just buy a standard medium length lap belt kit (74 inches), drill two holes, and bolt it in, as long as you drill those two holes in the right places. Both holes (on each side) will be positioned near the lower corners of the vertical floorboard behind the seat.
C'est exactement cela que je comptais faire, y a plus qu'a : - trouver la ceinture de bonne taille
- faire des trous partout
- faire un peu de soudure
- trouver la boulonerie qui va bien !
- yvre
... J' ai mis des ceintures à enrouleur sur la mienne :
http://restau-mg-a-2007.over-blog.com/a ... 90584.html
- GIGI79
c'est très bien tes ceintures mais rien n'est homologués!!!!
comme bricolage çà va mais sans plus
- Nordiste
- année : 1972
Bravo Yves, du travail de pro !... comme d'hab.yvre a écrit :... J' ai mis des ceintures à enrouleur sur la mienne :
- yvre
... Déja que je suis pas porté sur les " homo " en plus " logués " ...GIGI79 a écrit :c'est très bien tes ceintures mais rien n'est homologués!!!!
et de toutes les façons, je me garde bien de les utiliser ( trop content de pouvoir avoir encore un peu de liberté dans ce monde aseptisé ... ) mais ma femme qui est beaucoup plus jeune a été " formée " à ce carcan et n' accepterait pas de monter dans la voiture si je ne lui avais installé ...
..." bricolage " si tu veux ... n' empêche que su tu veux en faire l' essai sur " ta " voiture, je te l' installe et tu fais un " crash-test " et je te garantis qu' elles seront " elles " toujours en place ...
- baldwin
- année : 1958
Joli travail Yves, J'avais déjà vu ton blog a plusieurs reprises, à tel point que je reconnais ta voiture lorsque je tombe dessus sur internet (ben oui les ouilles du capot avant, fallait oser)
je pars sur des harnais car le passager sera soit un enfant, soit un adulte, et j'ai pas envie de m'embarasser avec des rehausseurs et autre baby brol cosi.. qui plus est dans ton montage, ca marche comment pour decapoter ? Au pire si la capote me pose problème, j'avais également pensé à un mousqueton pour le point d'encrage arrière. je réfléchis encore une semaine a ca et puis je me lance ...
