moteur
Tous les sujets sur la MG A.
mga12
moteur
Message par mga12 »
**SMS**
Je démonte un moteur de MGA , je voudrais savoir si le chiffre 2 frappé devant chaque chemise du bloc correspond à la cote de réalésage , je trouve le mêm chiffre sur la tête des pistons.
Est ce la cote de réalésage +0.1 ou 0.2 ou 0.3 ou 0.4
Re: moteur
Message par temp7 »
d'origine il n'y a pas d'inscription, peut être cela a été fait par un rectifieur.
si vous nous donnez le type du moteur mga, nous pouvons vous donner la dimension de l'alésage (76.2mm en côte d'origine pour un 1622)
mga12
Re: moteur
Message par mga12 »
76,2 pour MGA 1622
Comment sont repérés les pistons ?
Re: moteur
Message par temp7 »
si vous devez réutiliser les pistons que vous démontez ils seront repéré selon votre méthode, si vous devez faire réaléser le bloc, et que le rectifieur réalèse en fonction des caractéristiques de chaque piston, c'est le rectifieur qui les repèrera (peut être)
Utilisateurs parcourant ce forum : Amazon [Bot] et 4 invités
