ca chauffe dans l habitacle
Tous les sujets sur la MG A.
dodo35
année : 1964
Re: ca chauffe dans l habitacle
Message par dodo35 »
Comme korrignu, sur mes 2 B le chauffage est très efficace ainsi que le désembuage. Si la vanne de chauffage s'ouvre bien à fond et vérifier aussi que la trappe d'arrivée d'air froid se ferme correctement.
temp100
Message par temp100 »
a vous entendre, j'ai pas besoin de remonter le chauffage :D ... juste un ventillo au bout du tuyau pour envoyer de l'air froid sur les jambes :lol:
sherlock
Message par sherlock »
LOTUS11 a écrit :la mienne c'est du froid l'hiver et du chaud l'été..
j'avoue que la B commence à me fatiguer sur certain trajets..je deviens vieux!puis quand on goute à côté à une auto moderne mais sportive..
Et bien moi, j'ai goûté à une moderne sportive, et je me suis empressé de revenir à mes vieilleries :)
Bouzoukis
Message par Bouzoukis »
Dans le même style que le Dynamat il y a le Koolmat aux USA.
L'euro ne pas tarder à remonter et le prix sera sympa.... :-)
FLOFLO
Message par FLOFLO »
bonsoir
les louvres effectivement on m en parle
KESAKO : y a t il photos de MGA avec des louvres ?
par qui les faire installees ? carrossier ?tuning ? ca s achete et ou ?
Merci pour les infos " kit isolant" si *SMS* efficace tant mieux car ce week ca donner :sun:
floflo
les louvres ce sont les "ailettes"
avec la "machine" il est relativement facile de former ces "ailettes" surtout dans un capot en aluminium
en Angleterre il est assez facile de trouver un spécialiste qui modifie ainsi un capot, en france il doit bien y avoir quelque "carrossier" qui peut le faire.
le seul problème est que l'eau coule sur le moteur
http://www.sportscarmetalworks.com/bonnetlouvres.html
temp42
Message par temp42 »
Quand l'auto perd de l'huile c'est le pare brise qui doit être content avec les essuie-glaces qui tartinent les vapeurs :)
sherlock
mgb42 a écrit :Quand l'auto perd de l'huile c'est le pare brise qui doit être content avec les essuie-glaces qui tartinent les vapeurs :)
Ben, tu retires le pare brise :D
Sérieusement, attention aux louvres sur le capot, c'est loin d'être la panacée, ça peut même avoir l'effet inverse en refoulant l'air chaud dans le compartiment moteur à cause des remous d'air si elles sont mal placées...
temp100
moi, je les ferais sur les côtés ... comme sur les Healeys
