filtre a huile
gigi79
filtre a huile
Message par gigi79 »
:coucou: bonjour,je voudrais savoir si on peut mettre une cartouche a huile en etant equipé comme mon MGA 1500 d'un radiateur d'huile? en effet il y a un flexible qui vient se brancher sur le support de ce filtre a huile , peut on garder l'embase ???
Nordiste
Message par Nordiste »
Ma voiture est certe différente de la tienne mais, ma B est équipée d'un radiateur d'huile, d'un système à cartouche et d'un flexible qui vient se connecter sur le support de cartouche.
Donc, dans ton cas, cela ne doit pas être impossible. ;)
A +
GIGI79
Message par GIGI79 »
merci ,quel genre de filtre mets tu ? (reference)
nono
Message par nono »
lors de la vidange quelle est la procedure pour vidanger le radiateur d'huile ?
Nordiste
La référence risque de varier en fonction de l'adaptation que tu vas trouver.
