amortisseur arriere
Mga84
amortisseur arriere
Message par Mga84 »
bsr
auriez vous des infos sur les amortisseurs arrieres.
j en ai un qui ne fonctionne que dans un sens. correct a la montee du bras aucun effort a la descente.
en fait il est simple effet !.
Re: amortisseur arriere
les amortisseurs Armstrong comportent deux pistons qui alternativement poussent de l'huile au travers d'un clapet, si le segment d'un des pistons est hors service l'amortisseur devient un simple effet
comme il n'existe pas de pièce de réparation pour ces amortisseurs, le plus simple est de le changer
http://mgaguru.com/mgtech/suspensn/fs119.htm
