Première galère
doomay
- année : 1962
Première galère
Mon capot était mal réglé à l'ouverture (je comprend maintenant les deux sangles en cuire ) il accroche en partie haute près des gicleurs de lave glace, j'ai donc entrepris d'essayé de le régler en jouant tout d'abord sur la fixation (3 vis) sur le capot, puis sur les 2 pattes intérieurs (2 vis) rien à faire, quand c'est bon en partie haute la partie fermeture (près de calandre est elle trop serré) bref 2 heures que je galère,
Avez vous méthode pour ajuster ce foutu capot ?
Merci de votre expérience
Re: Première galère
D'après ce que j'en sais, il y a aussi 3 vis sur la fixation intérieure...
Les fixations désolidarisées du capot, est-ce que tu arrives à poser ton capot correctement en position fermé...
si oui, tes fixations sont déréglées...
Tu peux agir sur l'angle de la platine intérieure et ou le pincement du coude :
Si non...
Album MGSi non...
doomay
- année : 1962
Re: Première galère
Merci pour tes explications, j'ai réussi en parti à le régler, mais ce n'est pas satisfaisant de plus 2 vis de la platine intérieur sont foirées , donc mauvais serrage. je crois que je n'ai pas le choix que de tout démonter prochainement.
Savez vous ou trouve t-on de la visserie pour la tôlerie des MGA
Re: Première galère
Ces sont des HEX SCREW 3/16 INCH UNF x 0.5 INCH
Chez tout bon fournisseur ...
http://www.leacyclassics.com/53k126.html
ou tout forumeur conservateur...
- Coucou71
- Région : France - Bourgogne
Re: Première galère
Un grand classique que la fixation du capot sur la A.
Quand j'ai acheté la mienne, qu'il a fallu restaurer en grande partie, je ne me suis pas méfié de voir toujours les photos de cette voiture capot à demi fermé et quand je l'ai vue je ne me suis pas préoccupé de ça. Résultat il a fallu le faire recintrer par un pro après peinture et évidemment comme tu dis les écrous étaient foirés sur la caisse et sur le capot. Il a fallu refileter la fixation sur la caisse et virer les écrous-cage du capot pour les remplacer par deux rivets écrous sinon bonjour la galère pour le positionner sur les compas. Reste qu'un écrou est impossible à changer et là idem refileter et se contenter d'une fixation solide que sur 4 vis...
Courage on y arrive quand même
doomay
- année : 1962
Re: Première galère
Bonjour,Coucou71 a écrit :Un grand classique que la fixation du capot sur la A.
Je crois que je n'aurais pas le choix que de faire comme toi, à ce propos :
Pour les écrous cage faut-il les faire sauter avec un petit burin ? As tu une photos de ces rivets écrous car je ne vois pas tres bien comment cela se monte.
doomay
- année : 1962
Re: Première galère
Bonjour,JMAU a écrit :D'après ce que j'en sais, il y a aussi 3 vis sur la fixation intérieure...
Si non...
je ne comprend pas ton explication "Les fixations désolidarisées du capot, est-ce que tu arrives à poser ton capot correctement en position fermé...
si oui, tes fixations sont déréglées... "
Peux tu m'en dire plus ?
Re: Première galère
il veut dire que parfois la voiture a changé de forme/capot, ou le contraire. Dans ce cas, il est illusoire de régler quoi que se soit. D'où l'intérêt de poser le capot sur l'auto, pour voir...
Re: Première galère
c'est ça même... capot posé, pas fixé!Jidé de Grasse a écrit :il veut dire que parfois la voiture a changé de forme/capot, ou le contraire. Dans ce cas, il est illusoire de régler quoi que se soit. D'où l'intérêt de poser le capot sur l'auto, pour voir...
juste pour voir si l'avant n'a pas rétréci ou si le capot ne s'est pas avachi...
- Coucou71
Re: Première galère
Oui les faire sauter avec ce que tu veux, un burin ou autre chose.
Ci joint une photo de ma fixation
http://www2.mgcontact.eu/pictures/displ ... play_media
doomay
- année : 1962
Re: Première galère
Bonjour,Coucou71 a écrit :Oui les faire sauter avec ce que tu veux, un burin ou autre chose.
Merci Coucou71, j'y vois plus claire ainsi,
Je m'y consacrerais cet hiver, la vaut mieux la laisser ainsi, j'arrive à fermer le capot à peu près correctement et peut rouler ainsi.
à+
doomay
- année : 1962
Re: Première galère
Bonjour JMAU,JMAU a écrit :Ces sont des HEX SCREW 3/16 INCH UNF x 0.5 INCH
As tu la référence du taraud correspondant au vis que tu indiques, je voudrais essayer de passer le taraud avant d'envisager les grands remèdes, je viens de recevoir 4 pattes neuves (erreur lors de la commande 2 de trop) et boulonneries, manque le taraud.
Re: Première galère
Pas de référence particulière sinon celle de la vis :
Tapset 3/16 UNF
Tapset 3/16 UNF
serge blaizot
- année : 1961
Re: Première galère
C' est pourtant vrai que l' ouverture et la fermeture du capot peut poser problème, sur le mien après avoir plusieurs fois fait une retouche de peinture coté conducteur au niveau de l' essuie-glace, la peinture s' écaillait sur la caisse, je viens de m' apercevoir que le capot en mode ouverture frottait a cet endroit, depuis quand je l' ouvre je tire sur le nez du capot et j'évite le frottement. Je n' ai pas le courage de toucher aux fixations, le carrossier a du passer un petit moment au vu des nombreuses rondelles en nombre irrégulier qui on servi au calage. Salutations à tous.
doomay
- année : 1962
Re: Première galère
Salut serge,serge blaizot a écrit :C' est pourtant vrai que l' ouverture et la fermeture du capot peut poser problème, sur le mien après avoir plusieurs fois fait une retouche de peinture coté conducteur au niveau de l' essuie-glace, la peinture s' écaillait sur la caisse, je viens de m' apercevoir que le capot en mode ouverture frottait a cet endroit, depuis quand je l' ouvre je tire sur le nez du capot et j'évite le frottement. Je n' ai pas le courage de toucher aux fixations, le carrossier a du passer un petit moment au vu des nombreuses rondelles en nombre irrégulier qui on servi au calage. Salutations à tous.
C'est exactement çà, le réglage d'un capot est assez difficile il faudrait être deux pour le régler cela faciliterais les choses. J'ai reçu un double jeu de pattes, qu'il ne me reste plus qu'à poser, mais je réserve cette galère car c'est bien une galère pour plus tard.
Re: Première galère
"il faudrait être deux pour le régler"
Je dirais même plus, il FAUT être deux pour le régler. Compter une bonne demi heure, pour un réglage parfait et si rien n'est vrillé.
