Date de péremption huile
Dan54
- Région : France - Lorraine
- année : 1962
Les huiles pour moteurs, pour boites ou pour ponts ,en bidon ,sont ils stables dans le temps ?
Autrement dit, peut on utiliser sans risque des huiles qui ont 15 ans de "bouteille" ?
doomay
- année : 1962
Re: Date de péremption huile
Difficile de répondre avec certitude car il faudrait pouvoir analyser la composition de l'huile avant et après. La température, UV et autres font que la composition de l'huile changera avec le temps. Bref à priori il est certain que ce n'est plus la même huile donc je ne l'utiliserais pas.
Surtout lorsque l'on voit le prix d'un bidon de cinq litres en grande surface.
temp100
je dirais plutôt le rapport entre le prix de 5 litres d'huile et le prix d'un embiellage.
.. après la péremption, on peut toujours cuire des frites .....
De la minérale qui périme ? Vous m'étonnez bien.
Au pire une petite odeur de rance dans l'habitacle ?
temp100
ben moi je dis que l'huile minérale s'oxyde ... et j'en veux pour preuve qu'il faut vidanger nos moteur MGA ou MGB , selon le constructeur
EVERY 6,000 MILES (or every 6 months if 6,000 miles not exceeded).
1. Run the engine until it has reached its normal working temperature. Then drain the oil from the sump by undoing the drain plug (arrowed in Fig.9).
Undo the filter and renew the element (or replace the spin-on filter). Refill the sump with 7 1/2 pints of SAE 20W50.
À mon sens il faut vidanger l'huile même si le kilométrage est faible en raison du risque de passage d'essence dans l'huile, ce qui nuit à son pouvoir lubrifiant. Méga rien à voir avec l'oxydation. D'ailleurs dans un bidon fermé il n'y a pas d'air ´s'pas ? Donc pas d'oxydation ?!
... pètèt ! mais il y a de l'huile !
temp100
c'est pas l'essence le soucis Jidé, c'est l'eau
la mayonnaise pour les frites en clair
mais bon, il n'y a pas de petites économies
un peu de lecture sur les huiles ... bel article de Gazoline
http://gazoline.net/article2.php?id_article=920
temp100
ENFIN ... j'ai trouvé la réponse
http://www.tcs.ch/fr/auto-mobilite/entr ... moteur.php
source : TCSIl est possible de conserver au minimum 3 ans une huile moteur contenue dans son bidon original fermé. Une fois ce dernier ouvert, la durée de stockage ne devrait pas outrepasser une demi-année.
L'article de Gazoline est bien fait, dommage le "plus bon" dans le titre, pour un magazine ça craint !
Dan54
- année : 1962
Je vais pouvoir faire de la place dans l'atelier. j'ai au moins une trentaine de bidons entamés d'huile de moteur, de boite ou de pont . Depuis le temps certains sont même peut être des "collectors" aujourd'hui.
temp100
tu ne crois pas si bien dire ... à Retromobile il y en avait à vendre
pour te faire une idée
http://www.ebay.fr/sch/Auto-pi%C3%A8ces ... dons+huile
Pour 50 Euros :
http://www.toutvendre.fr/Bidons-d%27hui ... 19546.aspx
Pour 50 Euros :
