Problème de CHAUFFAGE - MGA
Tous les sujets sur la MG A.
sottens
Message par sottens »
après avoir éteint le moteur au retour d'un petite virée durant laquelle j'ai actionné le chauffage (manette de chauffage à fond chaud -> droite), j'ai remarqué une fuite d'eau à l'endroit où le cable actionné par ce même chauffage rejoint le bloc moteur. J'ai dû perdre env. 1-2dl C'est la première fois que ça m'arrive. Est-ce normal ? est-ce grave ? comment réparer ?
d'avance merci de votre feedback.
sottens
Arthur
Message par Arthur »
ce problème est un 'grand classique'( et les nouvelles valves sont toutes de très mauvaises qualités); pour le solutionner, qlq solutions :
http://www.cibolas7.net/12245.html
http://www.cibolas7.net/12272.html
sottens
merci ! je commence à découvrir les joies de la vieille mécanique :-)
Pierre NOEL
Message par Pierre NOEL »
Pour moi, même solution qu'Arthur, en moins sophistiqué ...
Deux positions possibles: hiver/été.
Pierre
Arthur
et aussi avec électrovanne (j'ai changé d'avis : trop ourd) :
Utilisateurs parcourant ce forum : Baidu [Spider], Semrush [Bot] et 4 invités
