Il me faut changer le cable du compteur sur ma MGA; côté compteur, pas de problème, mais côté boite, je ne sais pas comment faire. Pouvez vous m'éclairer ? Merci d'avance.
cable compteur sur MGA
- MGFred
Re: cable compteur sur MGA
C'est pareil que coté compteur mais en plus gros. C'est une tige carré qui rentre dans un carré d'entrainement. Le tout est tenu par un "écrou" rond cannelé qui se serre à la main.
pas mieux.
Je conseillerais de visser d'abord la gaine côté boite, et ensuite de pousser le ressort en le faisant un peu tourner sur lui même pour trouver le carré femelle d'en face puis de visser côté compteur parce que allongé sous l'auto c'est moins facile de mettre le bazard en place
mga 30
Merci à tous deux; je le poserai le week end prochain en suivant vos conseils.
