Bonjour a tous .
Il y a peu nous évoquions le problème de consommation d' huile et ses causes .
J' ai attendu de faire du kilomètre pour en parler et je peux maintenant faire le constat suivant :
Depuis le changement de ma culasse par une neuve en fonte la belle ne consomme quasiment plus d' huile .
Ma consommation venait de là .
Jeu dans les guides et soupapes qui ferment mal .
Heureusement j' ai toujours les taches dessous sinon cela ne serait presque plus une anglaise .
Salutations et bonne route à tous .
Consommation d' huile
Re: Consommation d' huile
Bonsoir, puisque l'on parle ici d'huile.... J'ai acheté un bouchon de vidange automatique chez Limora pour la prochaine vidange. Histoire d'économiser le pas de vis, de faire propre...etc. Je ne sais pas s'il faut tout de même y mettre un joint en cuivre, je n'ai pas trouvé ce renseignement sur l'emballage. Avez vous une idée?
- MGA1600
Pour ma part, pas de joint avec ce système et ça va très bien.
- Gisthi
Moi, monté avec un joint ben ça va bien aussi...très pratique leur système....pas donné certes mais pratique..! Pour ceux qui souhaitent le commander il faut bien commander en plus le tuyau plastique qui n'est pas livré avec le raccord cuivre.
Merci à tous les deux, je vais acheter des demi joints
