compteur
Tous les sujets sur la MG A.
MGA37
année : 1957
compteur
Message par MGA37 »
j'ai un souci avec les KM journaliers de mon compteur ,ils restent bloqués à 1.4 km ,
avez vous déjà eu ce problème ?
merci d'avance
Alain
année : 1962
Re: compteur
Et après remise à zéro? il avance ou pas? (si elle remet à zéro...)
Saint-Nectaire
année : 1958
Re: compteur
Message par Saint-Nectaire »
Même chose que MGA37, Je n'ai jamais vu fonctionner mon compteur journalier et il a longtemps indiqué 499.
Il y a quelques mois, je l'ai remis à zéro. La remise à zéro fonctionne parfaitement, plusieurs tests de remise à zéro au cas où un miracle se produise.
Le non-fonctionnement du compteur journalier semble donc indépendant de la remise à zéro.
année : 1962
Re: compteur
Pas sûr.
Je vois le problème comme cela:
Si le compteur bloque et que la remise à zéro fonctionne correctement : c'est la transmission des tours au compteur journalier qui est foireuse.
Si le compteur bloque sur un chiffre (quelque soit son rang) et que la remise à zéro bute sur le même chiffre du même rang, c'est la couronne d'entraînement du rang en question (dixième, unité, dizaine... etc.) qui est abimée.
Dans le 1er cas, c'est assez "facilement" réparable.
Dans le second, il faut tout déposer...
Saint-Nectaire
année : 1958
Re: compteur
Merci JMAU pour ta réponse !
Ma remise à zéro fonctionne de la manière suivante :
Dans un sens on augmente de compteur journalier progressivement par 1/10 de kilomètre. Je l'ai bloqué aujourd'hui à 007,4 (c'était un peu long pour arriver à 123,4). Retour de ballade, le compteur indique toujours 007,4.
Dans l'autre sens, remise à zéro beaucoup plus rapide jusqu'à 000,0.
Il semble que ce soit donc la transmission des tours au compteur journalier...
Quant on me dit c'est la transmission... c'est pas bon signe !
Philippe38
année : 1962
Re: compteur
Message par Philippe38 »
J'ai eu des problèmes de compteur il y a un peu plus d'un an. Rien à faire malgré le démontage.
Je l'ai fait rénové par un spécialiste qui me l'a quasiment remis à neuf à un prix très compétitif.
Je te mets le lien ci-aprés :
http://renotech.fr/instrumentation/
Re: compteur
mon expérience avec Renotech est plutôt ... mitigée ... :suspect:
Facture "soignée", mais travail non achevé !!!
... j'ai peut-être pas eu de bol, en tout cas, coté positif, ça m'a permis de mettre le nez dans les compteurs !!!
Il est possible que le pb vienne du petit pignon en plastoc "worm gear" qui entraîne le compteur journalier (il y a 2 dispositifs identiques, 1 pour chaque rouleau)
ça peut se refaire avec une imprimante 3D ...
Saint-Nectaire
année : 1958
Re: compteur
Ok merci pour ces informations !
Je vais donc démonter le compteur..
MGA37
année : 1957
Re: compteur
Message par MGA37 »
Bonjour les amis ,je suis en retard et je vois que mon problème n'est pas unique.
la remise à zéro fonctionne et il se bloc sur le 4 ème kilomètres bizarre non .
