Plaque de bois dans le capot xesako ?
dometcat
année : 1961
Message par dometcat »
En nettoyant l'intérieur du capot de notre MGA j'ai découvert une planche de bois au bout de celui ci .
Sur le livre "original MGA" j'ai trouvé la photo d'un capot avec cette même planche!
quelqu'un sait il à quoi sert cette planche (qui est d'ailleurs pas fixé sur notre voiture et vibre au ralenti)
merci d'avance
Cathy
Re: Plaque de bois dans le capot xesako ?
C'est le "boot spacer", ça sert plus ou moins à rigidifier le capot et à le caler sur la caisse.
Nul n'a jamais su exactement sur quel modèle et quelles années il était installé ou pas, car il semble que pas mal de A soient sorties d'usine sans ça. C'est dire son utilité :)
Sur ma twin cam, il y avait de la thibaude collée dessus.
wildthing
Message par wildthing »
j en ai une aussi, merci de l'info..
Moi aussi j'ai été surpris...
Le boot spacer est fixé par deux vis. Ce renfort sert surtout quand on appuie sur le capot pour le verrouiller.
S'il n'y en pas, appuyer avec les 2 mains bien à plat...
https://mgaguru.com/mgtech/body/bd111.htm
et suivantes
JMAU a écrit :Ce renfort sert surtout quand on appuie sur le capot pour le verrouiller.
Après réflexion, je pense qu'il s'agit de l'un de ces bricolages a posteriori élaboré par l'usine pour pallier ce problème, c'est typique de la production britannique de l'époque. J'imagine d'ici le process industriel ayant présidé à cette modification.
- "Le capot plie quand on le ferme!"
- "Ah ouais ? Ben rajoute un truc en bois dessous"
- "Ok"
de l’époque
ben oui à cette époque CATIA n’existait pas ...
Je n'ai pas vérifié sur la B (aussi en alu), mais sur le capot de la A, les renforts (les tendeurs...?) longitudinaux et latéraux ne sont reliés à la tôle du capot QUE sur sa périphérie : aucun point de contact "intérieur".
