JOINT SPI
Tous les sujets sur la MG A.
GIGI79
JOINT SPI
Message par GIGI79 »
BONJOUR
pouvez vous me dire le sens de montage du joint spi
GHS211 qui se monte dans le HUB ATB7352
merci :( :voyons: :voyons:
Re: JOINT SPI
...Sans chercher midi à 14 heures, pour moi, Régis, un joint spi est fait pour retenir l' huile d' un carter au passage d' un axe,arbre etc et donc les deux lèvres vers l' intérieur qui feront l' étanchéité en se gonflant avec la pression de l' huile en mouvement :)
GIGI79
Re: JOINT SPI
ok merci yves
tu sais la mémoire commence a usée
il en reste de moins en moins :)
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot] et 2 invités
